Probleme mit rotax mini max
Axel-K
RE: Probleme mit rotax mini max
Beitrag von Axel-K »
So dann hätten wir das auch. Der säuft einfach ab.
Allerdings hat der Mini keine Reduzierhülze.
Schau dir doch einfach mal den Umbausatz an.
http://vertrieb.karthandel.com/db/rotax ... eibung.pdf
Seite 36
goomh
Beitrag von goomh »
Der Einlassrestriktor (Teilenummer 267535; Durchlass 19 mm) sitzt zwischen Vergaser und Airbox. Fehlt der, ist bei gleicher Bedüsung das Gemisch zu mager, da bei gleicher Spritmenge mehr Luft zur Verfügung steht.
Es gibt also zwei Möglichkeiten: entweder grössere Düse oder Restriktor einbauen. Letzteres ist vorzuziehen.
goomh
