Montageort der Kamera
Kameras und was dazu gehört
Speedy16
Beitrag von Speedy16 »
http://www.youtube.com/watch?v=XiuVHnl2G0k
hier eins auf dem Frontschild.
Ich filme auch nur noch mit offenem Deckel ausser bei Regen. Die Windgeräusche halten sich in Grenzen.
Wie Pehaha schon sagte, man hört hier auf diesem Video zum Beispiel ein kleines Klappern (wenn man genau hinhört).. kommt wohl vom Frontschild.
Ansonsten ist das eindeutig mein Lieblingsort ;)
mfG Speedy
master24
Beitrag von master24 »
@ Speedy16
Finde diese Position auch am schönsten
aber wo hast du denn die cam am Frontschild festgemacht?
Scheint mir so, als wäre die deutlich unter dem Startnummernfeld.
Stimmt das?
Wie hast du sie fest gemacht? (DMSB Halter?)
Bei mir ist das Bild hier sehr verwackelt,
oder hast du das Frontschild nochmal zusätzlich befestigt?
Das Klappern hast du auch bei Helmmontagen.
Bedingt durch die kurzen Gelenke (lange Gelenkarme wären auch kontroproduktiv), muss die Cam sehr nah an dem Helm montiert werden, damit sie waagerecht steht.
Dadurch klappert sie mehr oder weniger oft am Helm oder macht so Knartzgeräusche.
Die Motorgeräusche werden eigentlich gut aufgenommen, nur der Wind hat so eine Eigendynamik. (Luftwirbel ? ) , das nervt schon.
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
@ master24:
Laut DMSB musst du die obere Hälfte des Rohrhalters am Frontschild befestigen. Wir haben die Cam alle unter der Nummerntafel, weil sie da nicht stört.
Ich hatte mal das Frontschild am Spoiler festgeklebt, um die Vibrationen zu mindern. Hab ich dann aber verworfen, weil ich die Vibrationen eigentlich relativ gering ansehe.
Speedy16
@ Master24
wie Birelisti bereits richtig erwähnt hat, haben wir die Kamera (wie fast alle) unterhalb der Nummerntafel mit dem DMSB Halter befestigt.
Wir haben das Frontschild etwas tiefer gesetzt, dass es auf dem oberen Bügel des Vorderbaus aufliegt. Es wackelt zwar wenn man im Stand daran rüttelt, aber die Bildergebnisse finde ich trotzdem immernoch perfekt!
Bildschirmfoto 2012-01-18 um 17.58.35.png (52.45 KiB) 2547 mal betrachtet
mfG Speedy
master24
ok, dann werd ich das auch mal so versuchen.
Hab momentan einen eigenbau Halter etwas weiter oben dran,
da ist der Weg zur Frontschildhalterung weiter und der Hebel länger => daher auch das wackeln.
vielen Dank
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
endlich, ich halte sie in meinen Händen :tongue:
Befestigung Fahrradhelm erledigt
Befestigung Karthelm vorne mittig unterm Visier
Befestigung Gleitschirmhelm, negativ, leider noch keinen Gleitschirmhelm :tongue:
jetzt wirds Zeit Videos zu machen :P
Jan ,du musst noch ein paar Pads bestellen.....
du vergaßt die Sufbretthalterung
den Basejumphelm
den Skeleton Schitten
den Skatebordhelm
öhmmmmm......was vergessen ? :D
Jau, schitt Wetter zum teschten.....die Aufnahme lebt vom Licht.
Mach sie mit dem Saugnapf an die Frontscheibe und düse durchs Siegerland.
Dann kommt der PC Test, ob es überhaupt geht.
Oder ruckelt. wackelt.
jp-stahl
Danke williwankel!
Peter, mmh stimmt, Surfboardhalterung brauch ich auch noch ;)
Kommt Zeit, kommt Geld... :ironie:
Zurück zu „Hardware“
