ich fahre jetzt bereits den zweiten kolben dieser art, und zwar wie schon geschrieben mit nur 0.05mm laufspiel.
der kolben im originalzustand hätte so mit sicherheit gefressen, und ich fahre die kolben auch schonmal länger als 6std.
der kolben frisst durch das gekürze hemd eben nicht so schnell, weil er etwas wegkippen kann.
der kolben frisst ja auch fast immer vorne und hinten, also weniger seitlich.
und somit habe ich sogar ein sicherheitsplus.
ich kann jetzt ja nur vom k9b ausgehen, da habe ich weiterhin keinerlei spürbare vibrationen , also da scheint es ohne teure geänderte wellen zu funktionieren. und wenn unter anderem sgm und mk2 die kolben verkauft, dann muss es auch eigentlich funktionieren.
ob es dann wirklich etwas bringt ist wieder ein anderes thema.
@sebo
war das jetzt nur bei deinem motor so , oder bei mehreren motoren ?
es gibt ja immer die verschiedensten ursachen für vibrationen.
normal müsstest du ja direkt nach dem einbau heftige vibrationen gehabt haben, aber wenn die langsam auftreten könnte es ja auch andere
ursachen gehabt haben.
ist wirklich ein interessantes thema...
gruss, oli
