Warum willst du von einer 50mm Achse auf eine 40er wechseln ? Im Lizenzsport werden ausschließlich die 50mm Hinterachsen gefahren. Bei einem starken Aufprall ist deine 50er genau wie eine 40er gerissen oder krumm.
Ausbau der Achse auf keinen Fall mit Hammerschlägen auf die Achse machen. Es kommt zu Stauchungen im Material, bedeutet das du dort mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Radstern mehr drauf kriegst. Am besten geht es mit einem von uns speziell angefertigten Achsaustreiber (Bild im Anhang). Dieser wird einfach auf einen alten Radstern geschraubt und dann wird mit dem Zwischenteil gezogen oder gedrückt.
Alte, verbogene Achse raus - Neue rein. Danach misst du an beiden Seiten (ohne Radstern), das Maß vom Lagerinnenring zum Ende der Achse. Ist das Maß an beiden Seiten gleich machst du deine Madenschrauben fettfrei. Danach machst du etwas Schraubenkleber an die Madenschrauben und schraubst diese mit Gefühl fest.
IameGazelle
Hinterachse wandert nach rechts
- IameGazelle
- DSC01179.jpg (130.82 KiB) 278 mal betrachtet
Zuletzt geändert von IameGazelle am 25.11.2011, 17:54, insgesamt 2-mal geändert.
