Habe mir ein Kart gekauft => Iame Motor, aber welcher ?
- krubelwelle
also meine 3 100er motoren und meine 2 mofa motoren haben irgendwie keine dichtung vom zylinder zum kopf.
nur vom zylinder zum block (am zylinderfuss)
ich fahr damit hervorragend. komisch
höä. aber mit der dichtung am kopf stellt man doch die quetschkante ein. die dürfte bei dir jetzt naja. ziemlich klein sein
- krubelwelle
ich stell mich lieber auf eine quatsch-tante ein
PS: Es haben nicht alle Kartmotoren Kopfdichtungen.......
- iame_Micha
ich nehm einfach mal den kopf runter und guck mir das ding mal an ! dann seh ich ja ob ne dichtung drauf war und berichte euch!
Also die kette die ich dabei hatte, war viel zu lang, der hatte noch richtig spiel, obwol der motor ganz vorne war .. bestimmt noch 2-3 cm zu lang das ding !.. hab hinten ein 84er ritzel drauf, also passen die 108er ?
gruß
michael
gruß
michael
also ich hatte n k55 mit 9er ritzel und 84er blatt und 108er kette war n recht ausgewogenes verhältnis...
aber solltest dir n drehzahl messer besorgen, weil der k55 natürlich keine drehzahlen abkann die heute selbstverstanändlich sind...
ich glaub bei 16-17000 is bei dem schluss..
ich hatte mein meist bei 16300... glaube ich... weiss es aber nich mehr so genau
- iame_Micha
hi jungs!
Habe heute mal mein kart zerlegt und komplett sauber gemacht !
Bin auchmal an den Motor gegangen und habe den Zylinder runter genommen!
Beügl. der Dichtungen!
Zwischen fuß und Motorblock saß eine dichtung, zwischen fuss und kopf wiederum nicht!
Kolben und zylinder sahen aus wie geleckt ! wirklich top zustand, nur rußablagerungen auf dem kolben und im kopf !ein zeichen auf fette verbrennung würde ich mal sagen!
Bezügl. K55 hattet ihr auch recht, er hat das Kolbenmaß vom K55 !
Hab euch auchmal ein Bild von meinem 250€ schnäppchen gemacht
Also ich bin weiterhin der Meinung,das das ein schnäpper war, weil der Rahmen top ist, Bodykit sieht neu aus, Motor ist guter zustand, Fast neuer Tillet Sitz, neuer tillotson vergaser Comer Montagewagen, ne kiste voll mit schrauben und muttern, 3 Kerzen, 2 Ritzel, und 40 Reifen , alle angefahren, aber mind. noch 60% und ein neuer Satz!
Hier mal ein Bild von meinem Schätzchen
Micha
Micha
250€ ?????????
Klar ist das ein schnäppchen!!!
wenn der motor die erste ausfahrt hält, is es ein schnäppchen
Auch wenn er nicht hält.
Der alte k55 ist nicht viel wert.Doch das Kart scheint OK zu sein.Und die Kiste Schrauben soll man auch nicht unterschätzen.Man braucht ständig was und wenn man dann alle Schrauben erstma besorgen muss...Es gibt ne Menge kartspezifischer Kleinteile.Herzlichen Glückwunsch. Super Geschäft.
