Wankel-Abgastemperatur
RE: " Womit messen "
Hallo Thomas,
also ich hab das Alfano Pro und der Fühler sitzt im Auspuffgrümmer so 12 - 13 cm vom Flansch gemessen.
Was fährst du für Vergaser,Luftfilter und Auspuff ?
Hartmut
Hartmut
Kann mir einer von euch mal erzählen wie laut so ein Wankel wird, wenn er den "leisen" Schüle draufhat und über 10.ooo U/min macht ??
Geht das über 100 db ?
- zucker4711
Hallo Hardy,
ich hab einen 84er Bing Vergaser drauf (73er Düse) und den Orginal Auspuff !!
Der NEUE !!
Meine Wankel ca 0,5betriebstunden alt (mein Zweiter)
Hat mit bing vergaser und orginal auspuff bei ca. 10000u/min 97db
RE: Hallo Hardy,
na dann können wir uns Vergaser mäßig wohl nicht viel austauschen.
Ich hab meinen Motor letzte Woche bei Prespo aufmachen lassen,weil ich plötzlich so ein ganz feines vibrieren hatte.
War sehr interessant was das so rauskommt aus einem Wankel.
Auf jeden fall war nur der Käfig von einem ausseren Lager kaputt. Innen war alles ok. Na ja hat ja auch erst 10 Stunden.
Bei der Gelegenheit wurde der Motor auf den neuesten Stand gebracht und ich hab auch auf Ceramik Dichtleisten gewechselt.
Na was soll ich euch sagen, der Motor hat nochmal deutlich an nutzbarer Leistung im mittleren bereich zugelegt.
Diese Woche bin ich in Wackersdorf mit nochmal einem Zahn weniger hinten also mit 11-45 nochmal 6 zentel schneller gewesen als vor drei Wochen und ich hatte das Gefühl viel mehr Power zu haben aus den Ecken
Also ich bin wieder voll begeistert von meinem Wankel, will mal hoffen dass das so bleibt.
Der Schönberger vom Prespo hat das super gemacht, kann ich nur empfehlen.
Hartmut
Hartmut
- Tobi@Toxic125
wir werden mal messen.Original von Tribute2Senna
@hardy: bei schönem wetter bin ich vllt am 30.3. nachmittags da. und dann weiterhin in den osterferien.
mfg Tobi
- zucker4711
Ostern sind wir auch in Hahn !! von Freitags bis Oster-Montag !!
Vielleicht sieht man sich ja !!!
Der NEUE !!
Kenn mich nicht so ganz aus mit dem Wankel, da ich noch nie einen abgestimmt habe,...
aber da ich viele Steuergeräte von Autos programmiere, kann ich euch nur sagen dass die Abgastemperatur zum größten Teil von der Zündung abhängt, nicht vom Gemisch!!! Ist bei idealem Gemisch die Verbrennungstemp zu hoch, bedeutet dies dass zuviel Nachzündung herrscht...
Versuche 2-3grad mehr Vorzündung und die Temp müsste sinken....
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- Tobi@Toxic125
ich hatte gemeint, dass ich da in wackersdorf bin...Original von zucker4711
Das ist vielleicht beim Auto so aber nicht beim Wankel XR 50Original von tomtomgo
aber da ich viele Steuergeräte von Autos programmiere, kann ich euch nur sagen dass die Abgastemperatur zum größten Teil von der Zündung abhängt, nicht vom Gemisch!!! Ist bei idealem Gemisch die Verbrennungstemp zu hoch, bedeutet dies dass zu viel Nachzündung herrscht...
Grüße Thomas
Der Wankel wird über das Gemisch gekühlt und wenn er zu Mager läuft
(Also zu wenig Benzin Öl Gemisch oder zu viel Luft bekommt) dann steigt die Abgastemperatur. Wenn das der Fall ist muss er Eine größere Hauptdüse bekommen um den Motor mehr zu kühlen
alles Klar ?
