Wo hast du denn die 10% Mehrbelastung her ? ?(Original von Parity
Bei nem Helm von 990 Gramm und einem 1800 Gramm reden wir hier über etwa 10% größere Kräfte, die Deine Nackenmuskulatur bewältigen muss. Sollte Sie schon schaffen.
Aber denkt nicht immer nur ans Fahren, sondern auch an den Einschlag nach einem Abflug. Hat also nicht nur Komfort-Gründe, wieso die Helme im Lizenzsport gewichtslimitiert sind.
Grüße, Parity
MT-Helm mit SNELL 2010 & HANS Option
Weil im Helm noch der Kopf steckt.
Für die Nackenmuskulatur bzw. die HWS nur die reinen Kräfte die durch den Helm entstehen zu berücksichtigen reicht in meinen Augen nicht, bzw. verfälscht die tatsächliche Entlastung durch einen leichteren Helm. Mit einem leichten Helm sind ja nicht plötzlich die Belastungen für den Nacken halbiert, auch wenns schön wäre.
Der stets berechnende Parity
Zuletzt geändert von Parity am 02.02.2011, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ehemaliger User 2
Habe aber schon öfter gesehen, daß nicht immer ein Kopf im Helm steckt.
Edit: Mod Pehaha
Nicht sonderlich sachlich dein Beitrag, wenn auch wahr.
Edit: Mod Pehaha
Energie = ½ x M x V 2
Energie = ½ mal Masse x Geschwindigkeit²
Wenn ich die Energie mit 600 und 900 g (1/2 Helmgewicht) und nur 30 Kmh rechne, dann ist die Mehrbelastung deutlich grösser als 10 %.
Daher habe ich nach den 10% gefragt. Dachte, dass man das vielleicht irgendwo nachlesen kann.
Ehemaliger User 2
Ich glaube, Parity meinte, daß das Mehrgewicht des Helms nicht mehr als 10% des Gesamtgewichtes Kopf ausmacht, kann das sein.
@Pehaha: dann lösch doch einfach mal alles hier im Forum, was nicht sachlich ist. Ist das hier ein Forum, oder Wikipedia?
Ja aber der Kopf... der Kopf steckt doch im Helm...
Also rechne nochmal:
# einmal mit 6 kg Kopf plus dem alten MT-Helm von Ralph (1800g)
# einmal mit 6 kg Kopf plus dem Carbon-Helm von Daniel (990g)
Dann kommste je nach Kopf auf 10-12 Prozent. So hab ich das gemeint.
Schließlich ist diese Gesamtkraft die, die dein Hals halten muss.
bzw. diese Gesamtenergie die, die es beim stoppen abzubauen gilt.
Parity
Parity
Ok, jetzt hab es es verstanden. Danke.
Aber 6 kg für den Kopf
......das durchschnittliche Frischgewicht des Kopfes eines erwachsenen Menschen beträgt für den Mann 3800–4100 g und für die Frau 3200–3600 g......
Man sollte einen Selbstversuch starten; Eimer mit Wasser füllen, Kopf reinstecken und das verdrängte Volumen messen. Das spezifisches Gewicht vom Körper liegt bei ca. 1050 kg/m³
Wer fängt an?
muss ich vor dem Versuch den Kopf mit Wasser volllaufen lassen?
Nein Axel , du darfst erst unter Wasser den Mund aufmachen
Erst die Birne in den Eimer und danach Fluten?
Das kann je nach Hohlraum im Kopf zu Fehlmessungen kommen.
