Lochkreis messen
goomh
Lochkreis messen
Beitrag von goomh »
Im Prinzip hast du recht mistered, um 100 Euro zu sparen lohnt der Aufwand nicht.
goomh
Bobbycar35
Lochkreis messen
Beitrag von Bobbycar35 »
Also, passende Felgen gibts bei Prespo aus Alu für 25€/stk. Gleich mit 6mm Bohrung.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das Mach1 44mm aufnahmen gemacht hat.
Am besten mal Renzo um Rat fragen! :D
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Lochkreis messen
Bei Hetschel fragen, sollte eigentlich der erste Weg gewesen sein....hoffe ich...denn wer kann besser helfen, als der, der es erbaut hat.
120er / 68 LK / 6mm Alu für vorne hat Prespo jedenfalls.
Hast du hinten auch 6mm Bolzen ????
BirelPhil
Lochkreis messen
Beitrag von BirelPhil »
@ pehaha,
kannst du bitte den Link zur Seite bei Prespo posten, ich find da irgendwie nix... :(
Hinten sind übrigens ganz normale Radsterne drauf. Abdrehen oder fräsen will ich auf keinem Fall, die Wandstärke der Radaufnahme wird sonst kriminell dünn! :)
...Achso, der LK vorne ist bei mir 58mm
Bobbycar35
Lochkreis messen
Das geht defintiv nicht! Das ist eindeutig ein 68er Lochkreis bei dir!!!
Hier der Link zur Prespo Seite
DS Corse
Info@ds-corse.de
BirelPhil
Lochkreis messen
Nabend zusammen!
Na dann werd ich die mal bestellen, danke für die Hilfe !!!
