Iame KF2 "einstellen"
racer1
Beitrag von racer1 »
Genau je höher die Verdichtung umso mehr Oktan.also immer super Plus oder V- Pover und nichts kann schief gehen.
der mit dem kolben tanzt
Dreh den Schieber lieber rein : rein = unten / raus = oben
Die Geschichte mit dem Sprit kann schon wichtig sein. Bei meinem Exigo Denoniert der Kolben mit jeglichem Sprit unter 100 Oktan
schröder
Beitrag von schröder »
Wenn du unbedingt unten mehr Dampf haben willst, dann montiere einen Juniorzylinder ;). Brauchst dich dann auch nicht mehr üüber den Schieber ärgern.
Ansonsten verringere einmal die Anzahl an Klicks beim Rausdrehen. Du spannst die Feder, wenn du weniger aufdrehst. Damit sollte der Iame untenrum besser gehen.
