Wo her Getriebeübersetzung von Cross Motor?
- Bindermichl
hmmmm......
16 - 25 und ich hab geschrieben 28 - 30 da mein ich vorne 28 und hinten 30. vielleicht hast das falsch aufgefasst.
Also sehr viel mehr wie 10000 oder evt. 10500 werd ich nicht drehen.
Die neueren Modelle sind bis 11500 angegeben da müsste ich ziehmlich dabei sein.
Aber du hast schon recht mit 19/21 bin ich auch dabei und hab nich sein eine rumbastlerei mit dem Ritzel.
Dann werd ich mal checken was bei dem 19er Ritzel vom TM genau anzupassen ist.
Lg.
Lg.
Ein Fahrzeug hat erst dann genügend Leisung, wenn man mit zitternden Händen davor steht und Angst hat es zu starten.
Stimmt, weil 28er für vorn gibts doch nicht.
mit 19/21 wird der dir aber auf keiner deutschen Kartbahn ausdrehen. Höchstgeschwindigkeitstechnisch würd ich mich am dd2 orientieren, nicht am KZ2
Zuletzt geändert von Ehemalier am 18.03.2010, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
@Bindermichl: Frag en Kart Fredl, ich bin damals drauf gekommen, das das TM Ritzel fast passt, und der Fredl hats bearbeitet für seinen Motor, war ned schlimm und du hast 428er Teilung.
EDIT: Höchstgeschwindigkeit im Ampfing KZ2 um die 140 Start/Ziel Gerade.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 18.03.2010, 16:59, insgesamt 2-mal geändert.
- Bindermichl
Also, Kartbahn is mal nicht so relevant weil ich ja Hobbymäßig fahre. Aber wenn alles passt sicher auch auf der Bahn.
Und zum Kartfredl: Den muas i afoch frogn ob er mas ins Packl dazu schmeisst
lg.
lg.
Zuletzt geändert von Bindermichl am 18.03.2010, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
Des werd eh am Motor no dran sein, oder? Aber irgendwann wirst mal a neues braucha, dann mußt da eh eins machen.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 18.03.2010, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Bindermichl
Naja des mit dem machen is ka Problem! Hätt ma auch das mit 26 gemacht. Wär ja nicht da erste.
Aber wenn ich mal weiß das ich das Ritzel nur anpassen brauch is das schon mal viel weniger Arbeit.
- Kartomatic
Des brauchst nur anpassen, du mußt die innere Verzahnung vergrößern, aber nur minimal, wie gesagt, das fehlts ned weit. Von der Aufteilung passt alles.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 18.03.2010, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
- powerspayk
Man ändert doch nur diese Übersetzung, mit das Getriebe braucht man doch nix zu ändern!
Ich habe einen Suzuki RM125 Motor von bj.1983 der hat auch eine 428er kette Original,die Übersetzungen was ich angegeben habe sind optimal getestet im Renbetrieb!
- Bindermichl
Das hab ich auch ned gemeint.Original von powerspayk
Hauptgrund für diesen Tread wäre eigentlich gewesen das ich die Daten in den Übersetzungsrechner eingeben kann. Mehr oder weniger Interessehalber.
Lg.
- powerspayk
Sorry
