Entlüftung PCR 2003er Bremsanlage
Rund um die Bremsen.
yugihammel
Beitrag von yugihammel »
☕ Chronic – Hochwertige Kaffeebohnen direkt zu Ihnen nach Hause.
Entdecken Sie unsere handverlesene Auswahl an frischen Kaffeebohnen und genießen Sie vollen Kaffeegenuss: https://chronic.ch/de/collections/kaffeebohnen
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Stimmt, hatte ich auch mal. Hatte einen Bremsschlauch nicht richtig angezogen, dann kannste entlüften bis der Arzt kommt;)
Sollte dann aber auch irgendwo tropfen.
Hans<<
Schattenparker
Das hab ich geahnt. Da hilft auch ein Entlüftungsgerät nicht, Bremszylinder mit Vorratsbehälter. Bremszylinder befüllen, Entlüftungsschraube raus, Bremspedal durchziehen, und festhalten, Entlüftungsloch zuhalten, Pedal wieder zurück und dann wieder von vorn und immer wieder Behälter nachfüllen damit der Bremszylinder keine Luft zieht. Das ganze Bis aus dem Entlüftunsloch nur noch Bremsflüssigkeit kommt, dann bei gezogenem Pedal Schraube wieder rein.
Hans<<
yugihammel
Tropft nicht, alles dicht.
Es ist aber Luft in der Leitung, aber die kommt wegen der kleinen Entlüftungsöffnung nicht raus.
Ich hab schon mit der Injektionsspritze versucht, die großen Bremskolben rauszudrücken (an jedem Sattel ein großer und ein kleiner Kolben), was funktioniert hat, die kleinen jedoch sind sehr schwergängig, die wollen nicht raus kommen.
Katana
Beitrag von Katana »
Bist du dir sicher das dein HBZ für deinen Bremssattel geeignet ist?
Meist sind die HBZ mit Vorratsbehälter für selbst nachstellende Bremsen gedacht.
Damit ist ein entlüften eines nicht selbst nachstellendes Bremssattels oft schwierig.
Deshalb erst mal die Frage passen Sattel und HBZ überhaupt richtig zusammen?
Gruß Katana
yugihammel
Na klar, original 2003er PCR Bremssystem mit Vorratsbehälter. ;)
Schattenparker
Dann müsste die eigentlich auch selbstnachstellend sein.
Zuletzt geändert von Schattenparker am 19.02.2010, 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hans<<
Die hatten wir auch mal. Uns wurde gesagt, mit installierten Rückholfedern wär sie wie ne normale, ohne selbstnachstellend. Hab ich aber nie probiert.
yugihammel
Vielen Dank für die Hilfe, ich werde es morgen nochmals versuchen und mich dann nochmal melden.
Danke ;) ,
yugihammel
Katana
So wie der Bremssattel aussieht ist der nicht selbst nachstellend.
Aber der HBZ ist denke ich dafür ausgelegt.
Dann ist immer schwer zu entlüften.
Am besten geht da ein Entlüftungsgerät mit Unterdruck, die sind auch sehr günstig zu bekommen.
Der Sattel hat zwar keine Entlüftungsnippel aber wenn man die Entlüftungsschraube ganz raus dreht kann man auf jeden Fall den Größten Teil der Luft raus ziehen und dann geht auch der "normale" Weg um komplett zu entlüften.
Gruß Katana
Zurück zu „Bremse“
