Rotax nach 5 Stunden für Rennen revidieren?
Verläßt du dich bei der Temperaturmessung nur auf die Sonde oder hast du das mal mit nem anderen Thermometer kontrolliert? Konstant 80 Grad könnt ja auch ein defekter Sensor sein.
- crgracer92
ist nicht konstant 80° aber ich hab zwei motoren mit ein sensor.. wenn die 5-10 minuten auf der strecke sind, sind die dann bei 70-80°
- Kartomatic
70-80 is vielleicht schon bissl viel für die optimale Leistung, würd ich sagen.
Arbeitet die Wasserpumpe korrekt, ist alles 100pro dicht???
Ich würde wie Edgar schon gesagt hat auch mal den Sensor überprüfen.
Das 2 Motoren plötzlich zu heiß werden ist schon verdächtig.
Ansonsten mal alle Teile prüfen die du für beide Motoren verwendet hast, also z.b. Kühler usw.
Gruß Katana
- Kartomatic
... hoppala, das mit den 2 Motoren hab i doch glatt überlesen. Mal Augen waschen gehen, .... *blind* Sorry. :O
Dann kanns wohl nicht an der/den Wasserpumpen liegen.
- crgracer92
hmm.. kühler, vergaser und auspuff sind neu.. kann es an der vergaser einstellung liegen? nett an der nadel/hauptdüse sondern an der andere düse oder die einstellungs schraube??
muss doch irgendwas geben was falsch eingestellt ist..
Mit einem anderen / neuen Sensor beide Motore testen.
Es ist ja wohl sehr unwahrscheinlich, das zwei Motore total unterschiedlichen Alters den gleichen Defekt zur gleichen Zeit im gleichen Moment aufweisen!
KF
KF
Zuletzt geändert von Kartfighter am Mo 21. Jun 2010, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
hallo :d
nochmal zurück zu dem andern thema.
Ich fahr auch bei der RMC vorne mit. Im moment bin ich führender in der Meisterschaft. Ich lasse meine Motor alles 20 stunden machen. Und der Kolben braucht wircklich wenn er neu ist mind. 1 stunde damit er perfekt läuft.
Ich hatte noch NIE einen Kolbenklemmer. Und ich fahre seit 6 jahren Rotax.
Temperatur:
Spül den Kühler mal komplett mit Wasser durch.
Also unten am Motor die schlau-schelle aufmachn und oben mit Wasser durchspülen.
Vlt läuft auch die Wasserpumpe nicht richtig.
lg
crg
Temperatur:
lg
crg
dfghjdghj
:ironie:
Na, ist ja toll, nach über einem Jahr endlich eine kompetente Antwort zu bekommen
Jungs, ab und zu mal schauen, wie aktuell das Thema ist.
Und was gibt es hierzu ironisch anzumerken pehaha?
Ein Tread, wie alt er auch ist, wo spät aber dennoch etwas Sinnvolles bei raus kommt, ist doch für den Einen oder Anderen trotzdem interessant und kann ihm bei seinem Problem eventuell helfen!
Ansonsten brauchen wir ja, wo ja immer so gern drauf hingewiesen und allergrößter Wert drauf gelegt wird, die Suche nicht mehr benutzen und statt dessen immer nur neue Treads einstellen.
Wie sagt man: "Ende gut, alles gut!"
KF
KF
