Ein paar Fragen an euch Fireball-Experten
- Turbinchen
Richtig,
der Fireball hat keine Nikasilbeschichtung!
Thomas
Thomas
- powerspayk
Ja gut das heft war auch übersetzt, und ich habe der Zylinder nie abgebaut.
Dann ist der Schell M doch auch Super für den Motor!
Wen das stimmt mit der Zylinder was ich euch auch glaube, finde ich 42 Std. mit den original Kolben doch ein tolle Sache nix gegen der PRD Motor
Ich bin mit dem ersten Kolben ca. 30 Stunden gefahren.
Danach war allerdings die Bohrung im Zylinder leicht unrund.
Mein Motorenmann hat mir dann gesagt, das ich besser ein paar Stunden früher den Kolben wechseln soll, dann braucht er nicht so viel Hohnen.
Gruß Katana
Werden die 125er nicht sogar auch mit 1:50 gemisch gefahren? z.b Rotax Max ?!
Nikasil hat vor und nachteile....
Mein Cheetah wird mit 1:16 gefahren und ist Nikasil beschichtet
Äpfel und Birnen
Jeder Hersteller legt seinen Motor anders aus und dabei kommen halt Mischungsverhältnisse von 1:16 bis 1:50 raus.
Also nicht verallgemeinern
immer schön auf den hersteller hören
Hab bei meinem TM MX125 ein empfohlenes Verhältnis von 1:33.(Nikasil beschichtet)
Daran halt ich mich. Weil es im Handbuch steht.
Gesagt wurde mir schon alles zwischen 1:20 und 1:50 ...
Nicht vergessen: Der Rotax dreht nur 13k.Da kommst du mit 1:50 besser zurecht als bei 17k mitm PRD!
Zuletzt geändert von Olli am Mi 11. Mär 2009, 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
ich glaub,es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Einbaumass und dem Gemisch verhältnis.
daher wird bei den Stahlbuchsen mit Einbauspiel bis zu 12 zehntel immer ein viel fetteres Gemisch gefahren als bei den kleinen Einbauspielen der beschichteten hartchrom Zylinder.
Beispiel: Hirth hat wenig Spiel und fährt mit bis zu 1:100..
Rotax ja bekanntermassen 1:50....auch wenig Spiel.......
Der PRD ist dem 100er ähnlicher als nem Rotax zB.
Daher auch Stahlbuchse mit 100er üblichem Verhältnis von 1:18 bis 1:25.....ganz so hoch dreht er nicht......daher geht das
Nicht die Lager vergessen, die brauchen ja auch Schmierung. Da ist halt dann die Flächenpressung wichtig. Und die Lagerqualität hat sich ja auch entwickelt in den letzten Jahren.
Zuletzt geändert von KRV am Mi 11. Mär 2009, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
