Vergaserproblem
Vergaserproblem
übrigens, der zündunterbrecher wo ist der nochmal, ist es diesen kbel auf der zündkerze?
Vergaserproblem
Zündunterbrecher haben nicht alle, das wär dann ein Schalter zw. Spule und Kerze. Das Kabel zur Kerze kannst du im Notfall auch abziehen (krigst ordendlich einen gewischt!!)
- Kartomatic
Vergaserproblem
Das Kabel auf der Zündkerze kannst ja mal versuchen anzufassen wenn der Motor läuft, da kriegst a saubere gewischt
, sicher is der dann aus.
Ich kenne denn Zündunterbrecher nur bei den Rotax und bei den Motoren mit Elektrostarter. Den andern kann mal einen nachrüsten, indem man da übrige Kabel an der Zündspule über einen Taster auf Masse (Rahmen) schaltet. Wenn man dann den Taster drückt geht der aus.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 25.07.2008, 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaserproblem
wenn man das Kabel nur anfasst geht der Motor leider nicht aus
Ich weis man hätte das jetz nicht erwähnen müssen aber ich möchte dich nicht verwirren
- Kartomatic
Vergaserproblem
Ja sorry, ggrrrrrr, natürlich muß man das abziehen.
Vergaserproblem
hallo,
mein kart hat einen elektrosarter, da kann ich es auch ausmachen.
Vergaserproblem
dann bist du auf der sicheren Seite
Vergaserproblem
Bremsphasen dauern selten länger als 2 Sekunden.
Hut ab wer Zeit hat da noch den Motor auszuschalten. Ich würd die Hände dann lieber am Lenkrad lassen...und hoffen anfangen...
Aber zum aufatmen: Normalerweise sollte die Bremsleistung ja viel höher sein als die Motorleistung.
- Kartomatic
Vergaserproblem
Sorry wenn ich jetzt mal so frage aber würde gerne mal wissen wie alt anas is
wenn ich mir das so durch lese, naja ich weiß net ob das soo echt ist :O
ps: nicht zu ernst nehmen is nur MEINE einstellung
