Öl am Krümmer
Öl am Krümmer
aha also tritt auf der strecke nicht so viel aus wie auf dem bock
dann lasse ich die enstellung so wie sie ist
danke an alle die eine antwort geschrieben haben
mfg alex a
mfg alex a
Öl am Krümmer
so nun habe ich doch noch eine Frage:
wo bekomme ich eine solche Dichtung für her?
alex a
alex a
Öl am Krümmer
Von was für einer Dichtung redest Du?
Dem Auspuffband? Bekommste so ziemlich bei jedem Händler, in der Bucht und falls ihr nen Händler an der Bahn habt, solltest Du es auch dort bekommen.
B
B
Öl am Krümmer
ich meine die dichtung zwischen Krümmer und Motor insofern da eine hingehört^^
						- Master of Desaster
Öl am Krümmer
Hi
auf jeden Fall bei Mach1 bzw. Hetschel,
wo dein Motor herkommt.
Öl am Krümmer
Danke für eure Antworten ich habe nun eine Dichtung bestellt.
Alex A
						Alex A
Öl am Krümmer
So nun ist die Dichtung gekommen und da habe ich gleich die nächste Frage wierum kommt die Dichtung rein, also da gibt es eine schwarze und eine blaue Seite welche kommt zum Motor und welche Richtung Auspuff?
mfg Alex A
						mfg Alex A
- Maxispüler
Öl am Krümmer
das ist egal.... schmier sie mit Kupferpaste dünn ein - sofern du welche hast. Graphitfett ist sogar noch besser. Dann kann die Dichtung nicht mehr so schnell irgendwo anbacken.
Öl am Krümmer
Ok danke, die Dichtung ist jetzt eingebaut.
Ob noch Öl rauskommt weiss ich noch nicht mein Vater hat gemeint es ist ein bisschen spät um das Kart jetzt ncoh anzulassen (21 Uhr^^) ich werde es morgen mal testen.
mfg Alex A
mfg Alex A
