Seite 3 von 3
Ven04 Beläge einseitig abgefahren
Verfasst: 25.03.2010, 09:28
von Zash
da ist entweder ein Belag verölt oder ein Bremskolben geht etwas schwergängig.
Man kann aber schief abgelaufene Beläge bei den VEN-Bremsen problemlos auf der anderen Seite montieren und dann wieder andersherum schief abfahren 8)
Verfasst: 25.03.2010, 09:37
von chla987
hallo, das mit dem problemlosen wechsel der beläge ist mir bekannt, kann aber trotzdem nicht sinn der sache sein.
meinst du, dass einfach öl auf dem noch stärkerem bremsbelag ist, wodurch dieser sich sozusagen nicht/weniger abgenutzt hat?
wenn, dann müsste doch zwei bremskolben schwergängig sein, nicht nur einer, denn dann würde der belag ja schief ablaufen?
hat jemand weitere erfahrungen?
Verfasst: 25.03.2010, 09:49
von Zash
Verschmutzte Beläge sind oft der Grund für ungleichmäßigen Verschleiß!
--> Ausbauen - mit Bremsenreiniger entfetten - mit Stahldrahtbürste gründlich rundherum!!! säubern und wieder einbauen.....
Man kann Beläge auch mit einer guten Feile ein paar Zehntel Millimeter abtragen und die Bremsen greifen dann wieder optimal.
Dann die Bremskolben ausbauen und auch leichtgängigen Lauf in den Bohrungen prüfen. Reicht dazu die Zeit nicht, hilft es oft die Bremskolben vorsichtig mit einer Zange ein paar Umdrehungen in der Bohrung zu drehen und so wieder besser gangbar zu machen.
Verfasst: 25.03.2010, 10:13
von chla987
ok, werde das mal ausprobieren. vielen Dank!
