Vorteile von Magnesiumfelgen zu Alu?
Alles rund um die Reifen.
Ob die jetzt nur aus AlMg Legierung sind , kann ich Dir nicht sagen, aber der Gewichtsunterschied ist meiner Meinung nach mehr als 10%. AlMg ist auch nur unwesentlich leichter als AlCuMg oder AlCuZn, da die Legierungsanteile nur wenige % sind. War nur eben zu faul, nen Reifen abzuziehen. Da Magnesium auch ne geringere Festigkeit hat, ist die Felge auch dicker, so daß ich auch noch das Volumen bräuchte. Sind aber ja nur Gedankenspiele, die Effekte, die Bora so beschrieben hat, treten ja tatsächlich so auf. Auch wenns nach Deinem Modell nicht sein dürfte.
c_a
Beitrag von c_a »
die Wärmekapazität unterscheidet sich um ca. 10%
900J/kg*K bei Alu zu 1000J/kg*k bei Magnesium
Gruß Christian
13,3%, 900 zu 1020. Ist doch schon mal ein wert. Aber dazu muß man ja auch wissen, wieviel Joule son Reifen abgibt.
bora33
Beitrag von bora33 »
Die Wärmeübergangszahl von Magnesuim zu Luft ist im Vergleich zu Alu - Luft besser, daher die höhere Kühlleistung.
Aber Theorie ist das eine, Praxis das andere und da ist es halt mehr als deutlich zuspüren, dass ein Alurag zwar schnell Grip liefert, aber dann eher zu Schmieren beginnt, als ein Mg-Rad.
KRV
Beitrag von KRV »
Magnesium Felgen sind keine AlMg- Legierungen. Das ist Unsinn.
Das sind MgAl Legierungen. Und ja, das macht einen verdammt großen riesigen und unglaublichen Unterschied.
roschdworschd
RE: Vorteile von Magnesiumfelgen zu Alu?
Beitrag von roschdworschd »
@KRV:
:D :D :D :D :D
@AUT-Kart:
Einen Vorteil nicht ungebingt. Der Reifen baut halt über die Distanz anders den Grip auf. So, wie der Bora das geschrieben hat.
Alufelgen fährt man im Regen oder bei extremen Gripproblemen z.B. wenn es kalt ist und Du Holzreifen drauf hast.
Slicks kommen aber unter normalen Bedingungen immer auf Magnesiumfelgen.
Das Ganze ist nicht so einfach. Es spielt noch das Design der Felge eine Rolle. Es kommt also darauf an, welche Alufelge Du mit welcher Magnesiumfelge vergleichst.
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
Da frag ich mich nur von wegen wärme ableitung warum dann z.B in pc´s überall alu und keine magnesiumkühler verbaut sind wenn doch magnesium die wärme besser ableitet !
Und alu sich noch schneller erhitzt ...
c_a
Beitrag von c_a »
weil magnesium schweine teuer ist
Gruß Christian
Daany
Beitrag von Daany »
und kupfer is glaub besser bei der ableitung
bitte jetzt nicht hauen wen n ich was falsches gesagt hab
BB-K
Beitrag von BB-K »
Kupfer hat eine Dichte von 8,92 g/cm³ und ist sehr weich, für Felgen VÖLLIG ungeeignet!
Zurück zu „Reifen“
