Seite 2 von 2
hintere Radträger verschieben
Verfasst: 18.03.2008, 20:13
von ThomasEhret
Hmmm is mir neu, aber ist schon möglich
Verfasst: 19.03.2008, 07:44
von Haase
das sagen die meisten. funktioniert aber sehr gut. einfach mal ausprobieren.
Verfasst: 19.03.2008, 07:47
von Kimster
Und mal kontrollieren ob Radsterne und Achse WD40 frei sind. Den Fall hatten wir schon, da sind die Radsterne gewandert obwohl wirklich Bombenfest angezogen. Einfach mal sauber gemacht mit Bremsenreiniger und da ist nix mehr irgendwohin gewandert.
Aber letztendlich einfach die richtigen Distanzhülsen reingemacht und fertig.
Verfasst: 19.03.2008, 08:15
von ThomasEhret
Und die Hülsen machst du dir aus ner Alten Achse
Verfasst: 19.03.2008, 08:44
von Rabbitracer
warum so schwer? Und nicht jeder hat massig alte Achsen in allen Grössen rumliegen.
nimm doch Alu Rohr aus dem baumarkt. Das ist doch viel einfacher.
Guter tip mit dem Fett. Das stimmt nämlich. Dieser Verkanten Effekt ist wirklich enorm gross , wenn man Pech hat und verhindert ein richtiges Festdrehen. Unterschätzt das nicht.
Ich mach da jetzt immer welches dran. Das ist so knochenstumpf sonst....
Verfasst: 19.03.2008, 09:02
von ThomasEhret
Wer noch keine Achse krumm gefahren hat ist ein guter KArtfahrer!!!!!!! :D
Verfasst: 19.03.2008, 14:04
dann muss ich ein sehr guter Kartfahrer sein :D :D
Das mit etwas Fett ist auch an den Radmuttern nicht schlecht.
Ich hatte schon 2-3 Felgen hinten locker, obwohl vermeintlich fest gezogen.
Mit etwas Schmierung gehet da noch etwas an trockener Reibung verloren.
Seit dem kein lockeres Rad mehr.
Den Rest des Beitrags hab ich entfernt weil:
1) Nicht zum Thema
2) Durch die Eigeneditierung kein Sinn erkennbar.
3) Ruhe im Karton.
Verfasst: 19.03.2008, 14:37
von karkar
also ich hab auch noch nie ne achse krumm gefahren.
das mit dem fett muss ich auch mal probieren.
mfg karkar
Verfasst: 19.03.2008, 16:00
Nur ein Hauch Fett :D
Aufs Gewinde und am Kopf.
Verfasst: 23.03.2008, 23:35
von guruoli
das mit dem fett habe ich bisher auch noch nicht probiert, hatte das mit dem reinrutschen aber auch schon mehrfach.
aber das klingt echt logisch....
gruss, oli
