Wenn die Schraube sich löst, dann versuch doch mal eine Tellerfeder statt oder zusätzlich zur Unterlegscheibe. Dadurch vergrößert sich die Vorspannung der Schraube.
Suco Kupplung
Suco Kupplung
Wegen der Kurbelwellen mit 25 und 25,4mm, bei Amsbeck kann man beide Varianten zum gleichen Preis bekommen. Scheint bei denen beides ein Standardmaß zu sein.
Suco Kupplung
die 3/4 " kupplunge von der Norma hatten eine maden schraube auf der innen seite wo das wandern verhindert.
Könnte noch eine lösung sein, aber sicher einmal die richtige kupplung für die richtige welle, dann loctite und eine Tellerfeder & das problem sollte zu 90% gelöst sein.
ciao ZCORSE 8)
ciao ZCORSE 8)
RE: Suco Kupplung
Moin aus Paderborn,
ich lese bei Suco immer nur das Maß der Nabe von 25 mm, nicht 25,4.
Bei meinem 390er ist aber eine 25,4 mm Welle und eine Suco Kupplung verbaut.
Auch auf der homepage von Suco wird die Nabe mit 25 mm angegeben.
Nun benötige ich eine Neue.
Hat jemand Erfahrung damit ob die mit der 25er Nabe auf eine 25,4mm Welle passt?
Umrüssten auf Amsbeck möchte ich nicht, da die Ritzelplatten nicht baugleich sind. Ich müsste dann neue kaufen, aber die kosten auch mal eben über 50 Euronen das Stück.
Da Moto Schuette keine Suco Kupplungen mehr verkauft, können die mir leider nicht weiterhelfen.
Es eilt ein wenig, da der Termin auf dem Leistungsprüfstand steht.
Grüße aus Paderborn, Bernd
