Passen auf DIE Halterungen die neue Duo??
guruoli
Beitrag von guruoli »
hei,
ist doch aber im grunde egal, bestelle sie dir und biege sie dann ein wenig um wenn nötig......
und wenn du glück hast passen sie sogar einfach so.......
wir hatten die bei schütte für ein crg bj:2002 und ein tony bj.:1999 gekauft.
beim crg hat es bis auf das kürzen der rohre super gepasst, beim tony war deutliches umbiegen notwendig, aber auch das war kein grosses problem.
wir haben dann aber kurze zeit später auf neue halter umgeschweißt, und die chassis neu beschichten lassen.
gruss, oli
richielube
Beitrag von richielube »
Am besten gehst du zu einem Karthändler um die Ecke hälst die Dinger einmal dran und schon siehst du obs passt oder nicht.
Gruss richielube
guruoli
@richielube
wie soll er sie denn irgendwo dranhalten wenn er sie erst bestellen muss. er will halt vorher wissen ob die passen....
aber wenn er sie bestellt und zurückschickt wenn gar nichts geht, dann hat er ja nur das porto in den wind geschossen.
der hintere halter ist ja nicht das problem, das problem ist , daß das rohr vorne bei den chassis je nach marke unter verschiedenen winkeln und positionen angeschweißt wurde...
dadurch passt das dann nicht 100%...aber lässt sich umbiegen da die ja "deutlich" länger gefertigt werden.
also einfach bestellen und biegen...dann passt es auch....
oli
