Möbelkoffer umbauen
Michael Haag
Möbelkoffer umbauen
Beitrag von Michael Haag »
Bei Unserem Anhänger ist auch 30er Styropor als Isolierung drin.
War Eigentlich Immer Ausreichen.
Haben das dann mit Sperrholz beplankt.(Ging Schnell und sah gut Aus.)
Würde mir aber Vorher Gedanken um die Elektrik machen da es
besser ist wenn sie hinter den Planken Verlegt wird.(Ebenso Luft wenn
nötig)
Und sehr Wichtig !!! Be und Entlüftung des Koffers damit ihr Genung Luft Bekommt falls Ihr darin Übernachtet.(Eventuell bei einem Wohnmobilhändler in deiner Nähe Nachfragen.)
Sofern das nötige Kleingeld Vorhanden ist kann Ich ebenso nur zu Dachluken und Fenstern Raten.
Gruß Michael
tomdie
Möbelkoffer umbauen
Beitrag von tomdie »
so allmählich wird das Ganze zu einem echten Projekt, obwohl ich eigentlich kar keine Zeit dafür habe.
Fenster:
Baue ich auf der linken Fahrzeugseite ein. Hab ich noch liegen vom Wohnwagen.
Kabel:
Lege ich in einen Kabelkanal damit ich da später mal ran kann. Ist mir zu aufwändig in die Wand zu legen.
Tür:
Kommt auf die rechte Fahrzeugseite. Leider hab ich noch keine.... Sollte aber wohl auch aus einen Wowa passen, oder?
Fußboden:
Ist schweinekalt! Habe da schon Trittstyropor und Laminat dafür da. Dann dürfte das besser sein. Ich wollte auch erst die Sitzbänke bauen und dann den Fußboden. Hab ich jetzt geändert. Erst Fußboden und dann Sitze drauf.
Küche:
Kommt ne Küchenzeile rein. Hab dafür 1,50 m vorgesehen. Mal schaun, ob ich irgendwo was günstig schießen kann. Gas verlege ich außerhalb des Koffers und dann auf dem kürzesten Weg zum Verbraucher!
Dusche, Wasser:
Kommt ne Duschkabine 60*60 rein. Kaufe ich komplett. Leitungen verlege ich unter dem Koffer - naja, wenn die da mal nicht einfrieren?????
Alkoven:
Will ich auch noch bauen. Aber erst später. Muß ich mir noch ein paar Ideen holen, da das Führerhaus ja gekippt wird. Da kann man leider nicht so einfach was draubasteln!
Durchgang:
Kommt auch später.
Werkstatt:
Werkbank, Schränke sind schon drin. Muß mir noch ein paar Gedanken machen, wie ich die Karts gestapelt bekomme. Habe leider viele 4-Takter, die man nicht so einfach hinstellen kann!
Na soweit erstmal. Vielleicht habt ihr ja noch mehr Ideen und Hinweise.
Gruß Thomas
________________
4-Takt-Fan
Kart-Lehrzeit in 4-Takt
Kart-Karriere in 2-Takt
Der Norden gibt Gas!
www.speed-racing-hamburg.de
www.kartbahn-schleswig.de
Maranello Mecki
Möbelkoffer umbauen
Beitrag von Maranello Mecki »
nochmal, BILDER :rolleyes: :tongue:
schau mal rein
mfg MECKI
Zurück zu „Karttransport“
