Welche Zündkerze für Rotax MAX
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
Ja wie bereits gesagt!
NGK= einfahren wenn er neu gemacht wurde oder neu ist
Denso= beim normalen fahren
Auf jedenfall die Denso Iw.
Du musst dort aber schauen, nach Ausentemperatur und danach wird dann die Zündkerze bestimmt.....
Die wichtigsten Zündkerzen die man haben sollte sind:
IW 24
IW 27
IW 29
IW 31
Natürlich nicht zu gebrauchen bei dieser kälte da braucht man eine niedrigere :D ;) :D :D
bora33
Beitrag von bora33 »
Rotax schreibt die Denso Iridium Kerzen bei der Teilnahme an Rennen zur RMC vor. Die Dinger sind saugut aber nicht ganz billig. Halten allerdings ewig.
Da Rotax eine Garantie auf den Motor gibt, wenn er in Servicezentren gewartet wird, würde ich die Denso auch zum Privatgebrauch fahren. Man weiß ja nie und somit hat man sich an die empfohlene Konfiguration gehalten.
Duc brauchst je nach Wetter 3-5 Kerzen im Sortiment:
IW 27, 29, 31, 24 - die 24er im Regen.
bora33
Hmpf - zu langsam
Kartvirus
RE: Welche Zündkerze für Rotax MAX
Beitrag von Kartvirus »
habe bis jetzt nach Empfehlung vom Rotaxpapst immer Denso rein gemacht.
Noch nie Probleme gehabt.
Bin letzte Woche bei eisigen Temperaturen in Hahn gefahren, keine Probleme.
Gruss
Silber-Kart
Beitrag von Silber-Kart »
Original von bora33
Für welcher Außentemperatur sind die Zündkerzen geeignet: Denso IW 27, 29, 31,
Mit der Denso IW 27 (ab +20 °C Außentemperatur?) werden die neuen Motoren geliefert.
Mit freundlichen Grüßen,
Ludovic
ich würd empfeheln
unter 0 - bis ca. 7-8grad IW 24
10 - ca 20-22 iw 27
ab ca. 20 kann man dann die IW 29 fahren
die 31er fährt man eigentlich schon bei tropischen temperaturen also eigentlich ab über 30
