Wuchten
Alles rund um die Reifen.
Wuchten
also ich mußte bei der Meisterprüfung eine Arbeit über die statische und dynamische Unwucht und deren Auswirkung schreiben. UNWUCHT sollte nicht unterschätzt werden. Muss mal schauen, ob ich die Berechnungsformeln noch habe. Wie sich Unwucht äußert ist bekannt. Ob beim kart wegen der 5er Felgen die Massenkräfte so groß sind, im Gegensatz zu 13-14-15-16-17-18-19 und schon 20" Felgen am PKW, man müßte es ausrechnen.
Jedenfalls war ich erstaunt, an einem Regenreifen satte 30gr kleben zu müssen. Alle anderen hatten um die 20gr. Rechne einfach mal Motordrehzahl/Übersetzungsverhältnis = Achsdrehzahl !! Das ganze mal 30gr auf einen Hebelweg von 2,5"Felge, bis zur Lauffläche ist es noch mehr.
Den Hinterreifen für unwichtig zu halten, naja, schaut euch mal die Masse im Verhältnis zum Vorderreifen an.
Ich hab vorne Radsterne--somit montiere ich das Hinterrad auch vorn zum wuchten.
Dies ist alles Theorie---der Praxistest steht noch aus.
Schaden kann es nicht.
Peter
jp-stahl
Wuchten
Beitrag von jp-stahl »
ich hab meine auch ausgewuchtet, bin auch schon gefahren, hab aber keineen großen unterschied feststellen können.
aber wie pehaha schon sagt: schaden kanns nich :)
Danny
Wuchten
Beitrag von Danny »
der glaube versetzt berge ... deswegen mach ich es auch ^^
DubZ
Wuchten
Beitrag von DubZ »
glücklicher glaube ;) denn dein glaube hat recht, roschdworschd hat es gut erklärt.
-=SyncMaster=-
Wuchten
Beitrag von -=SyncMaster=- »
Also ich habe schon einen deutlichen unterschied gemerckt, vorallem haben einem nach 10 Runden wegen der starken Vibrationen nicht so die Handballen geschmerzt was doch sehr angenehm war :)
Gruß Marc
jp-stahl
Wuchten
Ich hatte letzens an den Vorderreifen starke Vibrationen, die muss ich auch mal wuchten. Mal gucken obs besser ist :)
Steffenrupp
Wuchten
Beitrag von Steffenrupp »
hey,
unsere Felgen haben einen etwas größeren Schlag.
ich habe selbst keine Gewichte und glaube auch nicht das ich das ganze selbst perfekt gewuchtet bekomme, wenn es überhaupt noch möglich ist. Auch wenn ich die Stelle finde weiss ich nicht welches Gewicht dran kommt.
Kann man das in jedem herkömmlichen Kartladen machen, wie in meiner nähe (KSP Kartcenter(Norbert Pfleger) oder MKII(Mazur))?
Oder sollte man einfach zu einem Reifenhändler oder einer Autowerkstatt gehen?
Rabbitracer
Wuchten
Beitrag von Rabbitracer »
Ich hatte in Harsewinkel so starke Vibrationen , das mir das Lenkrad halten schwerfiel. Absolut krass. Hab dann ma das Rad auf die andere Seite und hatte es dann da aber etwas weniger schlimm.
Vorher noch nie gehabt, mit dem 100er........Kannte ich gar nich und hab gedacht das das Wuchten nicht nötig sei am Kart.
Ich wollte jetzt die Vorderreifen runterschmeissen und ma andere drauf machen und hatte gehofft das sich das Problem dann erledigt...hoffentlich.
Aber ist ja wohl nicht sicher, wenn ich das so lese :rolleyes:
Ist der Effekt beim Schalter wg der Bremse grösser bzw ist der anfälliger für Vibs als ein 100er?
Und kann ich zu meinem Kumpel Autoschlosser gehen und das auf seiner Auswuchtmachine wuchten? Oder scheitert das schon am Adapter für die Felge. Müsste man bauen , oder?
Geht das dann damit?
Der-Hugo
Wuchten
Beitrag von Der-Hugo »
Moin
also die Wuchtmaschienen im KFZ Bereich haben ja meist eine Welle die in den Innenkreis der Autofelge passt
schätze mal soo 3-5 cm durchmesser also da wird schon schwierig ;)
Wuchten
Das kannste am Kart machen, wenn das Rad leicht dreht. Gewicht oben dran, um rauszubekommen wieviel kannst Du es erstmal mit Tesa fixiern. Solange probieren, bis das Rad nicht immer in der gleichen Position stehen bleibt.
Zurück zu „Reifen“
