[quote]Original von Nasenbär
[quote]Original von KartfahrerDavid
[quote]Original von road_rebel91
Erkennt man da überhaupt was beim fahren? 8o[/quote]
na klar...deswegen haben wir ja auch das lenkrad umgedreht^^damit keine speiche im weg is^^ und jetz sieht man ihn echt prima! wenn man drinne sitzt![/quote]
Hi KartfahrerDavid,
hast du probiert den Drehzahlmesser auf der Speiche zu befestigen, wenn das Lenkrad "richtig rum" befestigt ist? Müsste eigentlich funktionieren, denk ich.
Gruß Nasenbär[/quote]
ne haben wir garnich erst gemacht weils scheisse is wenns dann mal regnet oder so dann wird der nass und so is der geschützt unterm frontschild!
Wie ist so ein drehzahlmesser?Was taugt der?
Hatte noch nie Probleme mit Nässe oder so, normalerweise werden alle direkt auf dem Lenkrad befestigt. Ich denke nicht, dass dem das was macht, hatte wie gesagt noch keine Probleme damit.
Gruß Nasenbär
Gruß Nasenbär
ALSO ich hate auhc mal einen BEI NÄSSE ui ui ui!!!! 8o 8o 8o ich guck beim regen aufn drehzalhmesser ZEigt der so 65000 U/min an. KEIN WITZ
und das war jedes mal im regen so ! .........
Hab ich dran ... und wenn man über die max. Drehzahl oder Temp. kommt wird der Rot statt blau 8)Original von Rabbitracer
Wenn der nicht so gut funzen würde , hätte ich gern den von Stage6.
der hat sogar ne Sonde für Wasser oder Zylinderkopf dabei und diverse Speicher. Und blaues Licht 8)
Kost 60 euro und ist für Scooter. Evtl mechanisch etwas unstabiler aber sonst ist da ein kleiner Computer drin.Da wie dort. Daher sind die auch so teuer. Da wird offensichtlich richtig drin rumgerechnet.
Wenn neu kaufen, dann nimm den Stage6 ausm scootershop
hatte auch schonmal mit so einem 36000 gedreht
*lol
ich meinte die max. eingestellte Drehzahl oder Temp, dann wird das Display rechts rot bzw. fängt an rot zu blinken
