Seite 2 von 3
Kurbelwelle mal anders
Verfasst: 15.09.2007, 14:17
von Zornix
Die Kettenspannung würde ich sagen war eher zu niedrig als zu hoch, das kontrolliere ich eigentlich vor jeder Fahrt. Wenn die zu hoch ist, verabschiedet sich bei mir immer recht schnell das Kupplungslager.
An so eine DM-Welle hatte ich auch schon gedacht, aber ich war Zeuge einer Aktion, wo solch eine Welle veraut wurde. Die Kurbelwelle war doch nicht 100% baugleich ... mit einem dicken Knall in Runde 1 riss das Pleul ab und klopfte noch mit dem ganzen Schwung von innen gegen den Block, der dann riß ... also nicht viel gespart am Ende.
Ursache: vermutlich war das seitliche Spiel des Pleuls auf der Welle zu groß
Ich kann ja später mal berichten was so als Lösung versucht wurde und noch später die Langzeitwirkung
sind ja schließlich nicht die einzigen Teile die mit Keil und Nut im Kart befestigt sind ... vielleicht kanns ja später mal jemandem helfen.
Verfasst: 15.09.2007, 14:34
von Rabbitracer
Ihr wisst ja sicher , das ich bastler bin und kein geld hab......
und deshalb wär das für mich in ner halben Stunde repariert.
ich pflege Perfektionismus wo es lohnt, nicht da wo es nicht nötig ist. Und deshalb würde ich da bisschen aufschweissen und es wieder passend schleifen.
Ruckzuck erledigt sowas
und da muss nicht so viel drauf das sich gleich alles verzieht...notfalls kühlen...
Wer Geld hat , sollte sich ne neue Welle kaufen.
Davon ist es abhängig.
Verfasst: 15.09.2007, 14:54
von Zornix
Da ich mit dem Geld das gleiche Problem habe wie fast alle ... es ist eigentlich immer nicht genug da
werde ich natürlich auch erst eine neue Kurbelwelle bestellen wenn alles zu spät ist.
Verfasst: 15.09.2007, 16:31
von KRV
Kurbelwelle gehärtet !!??!!
Verfasst: 15.09.2007, 19:12
von Redrunner
Ich glaub auch die Kettenspannung war zu niedrig so wie die letztes mal durchhing ! Aber naja jetzt kann man da auch nix mehr machen ! hoffe du bekommst das sauber hin ! Das wärs ja meine Welle kommt grad von HV-Racing zurück und jetzt wo ich endlich mit dir Fahren könnt ist dein Motor im Arsch ! ?(
Verfasst: 15.09.2007, 20:03
von littletitus
mir hats bei ner vespakurbelwelle (aber keine sorge, auch nimmer standardleistung...) auch mal diesen keil abgeschert bzw. hat genau wie bei dir seinei nut etwas "erweitert"... hab eigentlich auch einfach nen neuen genommen und den dan via WIG eingeschweißt und danach mit ein paar sehr feinen nadelfeilen wieder verfeilt... das ding hält bis heute!
greetz
Verfasst: 15.09.2007, 20:16
von Rabbitracer
klar.Glaub ich.
der scherrt nämlich nur dann ab wenn das nicht fest war und der irgendwie spiel bekam um sic zu bewegen.
Wenn sowas nochma ist , geht das geschweisste natürlich sofort Fratze. das ist klar. Das müsste sonst komplett neu gehärtet werden, aber wenn das danach richtig montiert ist und fest , hält das fast ohne Passfeser. Haben auch schon welche gemacht.... :rolleyes:
Aber wir wollen ja nicht übertreiben
Passfeder sofort verschweissen ist ne gute Idee. Leichter als das kantige Loch sauber zu fräsen
Verfasst: 15.09.2007, 21:11
von Rainman
Hallo.Da brauchst du nicht gleich eine neue Kurbelwelle kaufen.Schleif den grad weg und schweiß wieder was auf und dann wieder die nut bearbeiten . Haben wir auch schon gemacht am keil vom Schwungrad.
Verfasst: 15.09.2007, 21:15
von Rainman
wenn du damit fertig bist mach sie heiß und leg sie in öl oder in wasser das sie wieder hart wird
Verfasst: 15.09.2007, 21:20
von Spurstange
[quote]Original von Rainman
wenn du damit fertig bist mach sie heiß und leg sie in öl oder in wasser das sie wieder hart wird[/quote]
und krumm...........
