Vorsicht vor diesen Radmuttern
v2max.neT
Beitrag von v2max.neT »
Ich Persönlich fahr die Radmuttern auch schon recht lange und noch keine Negative Erfahrung damit gemacht. Was recht schnell bei den passiert, dass die recht schnell wieder locker werden, wenn man die nicht richtig anzieht.
Aber wie gesagt, noch nie Probs gehabt. Fahr die jez sogar auf meinen 250er Schalter mit 65PS und die haben 1A gehalten.
ManueL
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
meine art der radbefestigung. :D "style" muss nicht überall sein, bei alu war ich sowieso schon skeptisch.
Zuletzt geändert von MarcoW am 28.08.2007, 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Steffenrupp
Beitrag von Steffenrupp »
ich habe messing Muttern, halten auch...
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 28.08.2007, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
tommy01
Beitrag von tommy01 »
Hugo, genau diese Sch... Dinger haben einen enormen Schaden an meinem Kart angerichtet. Wenn ich den in die Finger bekomme, der die hergestellt hat :evil:
Zuletzt geändert von tommy01 am 28.08.2007, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
road_rebel91
Beitrag von road_rebel91 »
Was sind das denn für sch*** Teile? :] 8o
Semah
Beitrag von Semah »
Original von MarcoW
Ich habe auch diese "Messing" ich glaube es sind aber Kupfermuttern mit einer 10er SW.
Wie bekommst Du den die Selbst. Muttern mit Kunststoffring fest?
Hast du etwa lange Stehtbolzen und dann eine Hülse zwischen Felge und Mutter?
Meine Felgen sind so geschnitten das es leider nicht möglich ist normale M8 Muttern mit einer SW von 13mm zu nutzen.
road_rebel91
Ich mach die Räder auch so wie MarcoW fest
Semah
Beitrag von Semah »
Also kommst du auch mit ner 13 Nuss in die Felge rein?
Dann muss es an meinen Felgen liegen da geht nur SW10( Free Line)
tommy01
Richtig, habe auch die Freeline. Da hatte ich vorher auch die Messingmuttern mit der 10er Schlüsselweite drauf gehabt. Nur hatte ich da das Problem, das ich meinen T-Schlüssel nicht wieder raus bekommen habe :D Deshalb hatte ich mir die Aluteile geholt.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
hmmm...die kenn ich gar nicht. Aber da gibt es doch auch ganz einfache. Also so lange dünne die auch in die Felge passen und mit Innensechskant.Die sind zwar Messingfarben aber aus Stahl soweit ich weiss. Hab mir die auch besorgen müssen da ich andere Felgen bekommen hab.
Da gibts kein problem mit.
Diese schwarzen sind also Mist. Gut zu wissen.
Wer die langen braucht soll eben die einfachen nehmen.
ralf
