Ändert sich die High und Low Schraube wenn man den Vergser v
Rund um die Vergaser.
tze
Beitrag von tze »
Kettenschutz hilft.
Vergaser falsch rum ist immer falsch.
Vergaser auf dem Kopf funktioniert.
Steuerbohrung beachten.
PhKu
Beitrag von PhKu »
Ich hab den Vergaser, als ich mal neu in den Kartsport einstieg auch auf den Kopf montiert um besser an die Schrauben zu kommen. Natürlich habe ich damals auch den Flansch gekehrt damit das kleine Loch übereinpasst. Als ich den Motor das erste mal zu meinem Motoren-Spezialist gab, sagte er: Es funktioniert zwar so mit dem verkehrten Vergaser, aber es wäre viel besser wenn du ihn normal montieren würdest! Die Benzinzufuhr wird besser in den Vergaser eingespritzt und wird dir runder laufen! Das hab ich natürlich ausprobiert und siehe da, der alte Mann hatte Recht gehabt! Der Motor lief vorallem aus niedrigen Drehzahlen viel besser und konnte schöner aus den Kurven raus beschleunigen! Mein Tipp: Montier ihn normal, er wird dir schöner laufen!!! Ich habs aus eigener Erfahrung gemerkt!
blizzard
Beitrag von blizzard »
ich hab nen jhc ich merke jetzt keinen unterschied viellecht kommts auch auf den vergaser drauf an.
Zurück zu „Vergaser“
