Seite 2 von 4
Problem mit der Steuerung!
Verfasst: 21.08.2007, 12:09
von Ehemalier
vielleich ist was verbogen, beim Einsteigen auf die Spurstange getreten oder so
Verfasst: 21.08.2007, 12:24
von GrIeCh
wuii das muss ich noch schauen ich gehe heute abend mal gugen und ich sage euch bescheid damit ihr mir weite helfen könnt.
Verfasst: 21.08.2007, 21:47
von GrIeCh
Verfasst: 21.08.2007, 21:53
von däninger
Wenn Du schon in Wohlen auf der Kartbahn bist,warum fragst Du dort keinen?Die helfen Dir bestimmt und sie sehen den Fehler direkt.
Verfasst: 21.08.2007, 21:58
von GrIeCh
Verfasst: 21.08.2007, 22:03
von PhKu
Wo hast du jetzt genau spiel? Beim Kugelkopf ( wo Die Spurstange angemacht ist ) oder wo? Das spiel beim Kugelkopf ist ja normal und muss so sein, es ist so gelagert. Ist das auf den zwei Unterlagsscheiben eine Hülse oder ist das die durchgehende Schraube?
Verfasst: 21.08.2007, 22:12
von GrIeCh
Ja dort hat es ein sehr grosses spiel aber bei der andere Stange hat es kein spiel aber würklich kein spiel und bei dieser hir hat es ein sehr grosses spiel.
Verfasst: 21.08.2007, 22:17
von PhKu
D.h. Die Lenkstange kannst du ca. 1cm auf und ab bewegen? Wenn du sie runter drückst, schlägt sie auf den beiden U-Scheiben auf?
Verfasst: 21.08.2007, 22:25
von Ehemalier
Das ist nicht gut. Gibt falsche Spur. Distanzhülsen zwischen bauen und Vorderachse einstellen lassen.
Verfasst: 21.08.2007, 22:29
von GrIeCh
Es passiert genauch das was PhKu sagt. Was kann ich dagegen tun?
