Das wäre natürlich auch möglich, jedoch verabschiedet sich das Teil leider auch bei perfekt eingestellter Anschlagschraube! Spreche da aus eigener Erfahrung!der mit dem kolben tanzt
jo oder du hast die anschlagschraube nicht drin oder falsch eingestellt und damit übst du ständig druck auf den winkel aus und desswegen bricht er
mfg alex
Hilfe für Iame Leopard
RE: Hilfe für Iame Leopard
Gut Sohn ....ich sehe, du hast dazu gelerntOriginal von TimMo
Hey!
Hast du mal geguckt ob die Zündkerze nass ist?
Versuche mal ohne Geräuschdämpfer den Motor anzumachen und gebe lange zeit leicht gas.
Wenn das nicht funktioniert dann starte den motor und halte ein paar sek lang den Benzinschlauch der oben in den Vergaser läuft zu (also knicken).
Der Vergaser wird dann sauber und dann versuchs nochmal.
Gruß Timo
Der Vorschlag mit der 9er Zündkerze ist gut! (springt dann besser an)
Der Vorschlag mit der Batterie: Dreht der Anlasser so 1500 upm muß das reichen zum Starten. Dreht er extrem langsam, könnte der Kolbentänzer Recht haben. Evtl mal mit einem externem Starter probieren
Gruß Günter
- imperial2002de
hallo,
wenn einige das selbe problem hast...wie löst ihr es..?
bei prespo sagen sie :"neue drosselklappenwelle komplett tauschen....
vom tiltson hl360...da stabiler..."
kostet aber 19.- euro
und wer weiss ob´s hilft.
gruss
ug
gruss
ug
