Wieder in Betriebnahme Standzeit 10 Jahre
road_rebel91
Beitrag von road_rebel91 »
ich würde die Sachen bei prespo bestellen das hast du dann einen Tag später zuhause.
MfG Björn
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
in die bremse kommt dot4
gibts auch im baumarkt
da ist es dann sofort da...
und bist du sicher dass dein motor eine kupplung hat?
MarcoW
Beitrag von MarcoW »
klaro, ist doch ein komet. soviel sachverstand trau ich ihm zu :)
Midnight
Beitrag von Midnight »
naja, ich hab dir die nummer vom role ja schon gegeben. Der ist von Ravensburg aus in ner halben stunde zu erreichen, da würde ich nicht bei prespo bestellen sondern gleich zu ihm rüberfahren. Er hat alles da, kann dir sagen was du brauchst und worauf du achten musst. Öl, Bremsflüssigkeit, Ritzel, Ketten usw.
Wenn man so nen Mann vor der Haustür hat, hinfahren.
MSC Scuderia Kempten
www.scuderia-kempten.de
krubelwelle
@midnight
du kommst aus der schweiz und fährst immer in bayern?
warum nicht in baden württemberg?
da gibt es viel ehr bahnen.
Midnight
Ursprünglich, komme ich aus Lindau. Bin nur nach Kreuzlingen gezogen wegs Arbeit etc.
Mein Kart steht in Lindau oder in Kempten und nachdem ich mit meinen Vereinskollegen auf unserem Trainingsgelände in Kempten noch einen weiteren Munitionsbunker gemietet habe, stehen dort unsere Karts, Karthänger etc.
Von da aus sind wir recht schnell in Bopfingen und Garching, Ampfing ist ein Stückchen weiter und Wackersdorf.
Die A8 ist dazu für uns ein Grauen zu fahren, wegs Verkehr und somit sind wir in Bayern unterwegs.
Quertreiber
Beitrag von Quertreiber »
Hab mich mit ihm schon in verbindung gesetzt, muß nur noch zeit finden bei ihm vorbei zu schauen :-)
Hab heut mal alle Felgen entfernt und die Wellen gefettet, die waren kaum runter zu bringen.
Danke noch mal an alle ;)
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
"fährst du schon oder schraubst du noch"
Midnight
Die Kugellager noch mit Öl mal einarbeiten.
Balistol wirkt da wahre WUnder:D
Quertreiber
So Leute jetzt hab ich mal die Bremsflüssigkeit erneuert, ist ja eine riesen Sauerei gewesen.
Hatte heute ne kurze Probefahrt gemacht und hab festgestellt das die Kupplung qualmt, hat jemand ein Tip woran das liegt ? :rolleyes:
MFG Quertreiber
MFG Quertreiber
der mit dem kolben tanzt
kann sein dass die beläge verschlissen sind, oder auch die kupplung falsch eingestellt ist.auserdem hat sich da vll über die jahre ne ganze menge staub und dreck angesammelt der verdampft.
wie schnell bist du denn gefahren?auserdem ist die kupplung extrem anfällig
nie mit vollgas anfahren und auch nie mit vollem lenkradeinschlag anfahren.
ahja und beim fahren die drehzahl immer über 6000ß umdrehungen halten
mfg alex
