Schraube beim starten abgedreht
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Ja genau :tongue:
Ist tatsächlich nur die mutter?
ja...mach Dir kein Kopp. Das ist doch halb so wild. ;)
Schweiss das Ding mit Elektrode. Wenn Schutzgas , dann muss das aber auch ein ordentlich fettes Gerät sein sonst schmilzt das nicht richtig durch.
daher Elekrode mit Edelstahl oder auch ne Normale und dann bruzzeln.
Bringt noch am wenigsten Hitze an den rest der welle. Nassen lappen hinter legen damit die nicht zu heiss wird.
Musst halt erst bisschen fixieren und dann erst ma kontrollieren und richten damit es schön rund läuft...
du machst das schon... ;)
ralf
Die KW ist aber kein ST37 ;(
Obwohl, ich zuletzt auch so eine Idee hatte----neeee, bei den Drehzahlen eine Unwucht einbauen??????
Dann lieber 1x ausfallen lassen
