Seite 2 von 3
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 13:07
von schwermer
also ich fasse noch mal kurz zusammen
achse raus
das lager in der mitte drehen
aufnahme vom kettenblatt drehen
achse rein
und fertig ist die sache?
also der keil der auf der achse sitz meint ihr oder? der keil wird gerade benutzt^^ oder was meinte ihr mit dem
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 13:11
von LFcom
ganz genau
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 13:36
von schwermer
ok dann werde ich es heute vllt noch machen und euch dann sagen wie es gelaufen ist ok?
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 13:40
von Ehemalier
Leg dir gleich noch ne passende Kette drauf, dann mußt Du die hinterher nicht trennen.
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 14:05
von schwermer
ich habe eine kette die werde ich direkt kürzen;)
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 14:10
von ex!stenZ
2 Lager reichen eigentlich auch völlig..Also Mittellager kann raus ;);)
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 15:41
von schwermer
habe noch ne frage wollte keinen neuen thread aufmachen.
habe mir bei ebay ne zündung gekauft die leider nicht passt.
wisst ihr welche auf meinen dino 100ccm mit drehschieber passt. also ich brauche nur den strator. bitte brauche hilfe
RE: Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 15:52
von Ehemalier
Selbst wenn Dir jemand die genaue Bezeichnung sagen kann, dürfte es schwierig sein, sowas aufzutreiben. Ruf doch mal bei PVL an, evtl können die Dir weiterhelfen. http://www.pvl.de
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 19:07
von schwermer
ist es nicht egal was es für ein strator ist? hauptsache ist doch nur das er eine gewisse breite nicht überschreitet oder?
Ritzel Problem
Verfasst: 23.07.2007, 21:25
von schwermer
also habe es jetzt richtig hingekriegt mit dem ritzel. jetzt fehlt nur noch kette kürzen und drauf ziehen und die richtige zündung
