Reifenbild!!!
- Christian777
Reifenbild!!!
Es kann aber auch daran liegen das einfach kein Gummi auf der Strecke ist z. B. Ampfing! Wen da kein Gummi ist dann sind die Reifen nach 20 Runden plat!! :] :rolleyes:
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Reifenbild!!!
Kein Grip, so wie in Ampfing letzten Samstag - grauslig!
Wann hast Du das Untersteuern? Beim Einlenken, oder am Kurvenausgang?
Reifenbild!!!
Extrem beim Einlenken, dann schiebt er über die Vorderachse. Die Reifen hatten warm 0.7bar, glaube das war noch zu viel bei den Dunlop. Mit den Vega blau cup funktioniert alles bestens. Das Setup sollte auch i.O. sein.
Reifenbild!!!
Beim Einlenken also. Wieviel Nachlauf fährst Du vorne, welche Chassisposition und welche Breite?
Reifenbild!!!
Das sieht auch nach zuviel Sturz aus, oben zu weit nach innen würd ich sagen
Reifenbild!!!
wir haben das problem auch mit dem einseitig abgefahren vorderreifen !!!
in emsbüren auf der langezogenen rechtskuve ganz hinten dabei wird der der vordere linke reifen extrem belastet.... wir haben auf keiner anderen strecke dieses problem nur in emsbüren ?(
hat man von strecke zu strecke schon mal
( aber auhc nur mit unserem honda mit dem 2-takter net)
Zuletzt geändert von Kurzer am Sa 21. Jul 2007, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
