Benzinfilter !
- der mit dem kolben tanzt
Benzinfilter !
hol dir nen lackfilter und leg den in den trichter
dann deinen tank schön sauber machen und sprit rein
geht wunderbar
da kommt absolut nichts durch
mfg alex
geht wunderbar
mfg alex
- Master of Desaster
Benzinfilter !
Der Vergaser hat doch einen eigenes
Sieb.
Wenn man das ab und zu reinigt, soll
das wohl reichen
Sieb.
das wohl reichen
DubZ
Benzinfilter !
[quote]Original von Master of Desaster
Sieb.
das wohl reichen[/quote]
besser nicht
du weisst nicht wieviel rost und anderer kram in den behältern der tankstellen ist was dann im sieb des vergasers hängen bleibt..
Sieb.
besser nicht
- powerspayk
Benzinfilter !
Ein extra Filter ist nie verkehrt in den Benzin ist immer Dreck und wen Mann ein originaler nimmt fuhr ein 2 Takt Motor dann gibt das keine Problemen.
Aber vorsicht !!!!!!
Es geben auch benzinfilter für 4 Takt Motoren, und das bremsen das 2 Takt Öl
Gemisch und dann gibt es Stress mit den Motor.
Nur Filters nehmen mit ein Sieb
Diese 2 Filter sind für ein 2 Takt Motor nicht gut !!!!!!
- einwegfilter1.jpg (3.25 KiB) 715 mal betrachtet
- c94c_2.jpg (4.92 KiB) 659 mal betrachtet
Benzinfilter !
bei mir gab's die probleme auch mit dem 2-takt filter! :rolleyes:
Kimster
Benzinfilter !
Irgendwie bist du bisher der einzige den ich kenne, der Probleme mit nem Benzinfilter hatte
Ich fahre jetzt seit 3 Jahren immer mit Filter und passiert ist bis jetzt nix. Zumindest nichts was man auf den Filter schieben könnte
Benzinfilter !
Original von Kimster
...ich wusste es schon immer! ich bin was besonderes
Benzinfilter !
...ich kram das alte Thema noch mal raus:
Fragen über Fragen.
Filter ja nein ? Welcher ? Autofilter weniger hinderlich (großer Benzinfilter) ?
Kann Öl/Benzingemisch die Flussgeschwindigkeit verringern ?
Vor oder hinter der Benzinpumpe oder besser beim einfüllen filtern ?
Vergaserfilter ausbauen ?
Habe jetzt zum Thema sauviel gelesen und bitte um Meinungen, ob die finale Lösung vielleicht so aussehen könnte (vorausgesetzt aus der Pumpe kann sich nichts lösen, was Dreck macht --- ist das so ?)
Vergaserfilter ausbauen, keinen Benzinfilter verwenden.
Tank säubern und künftig Benzin einfach über einen Trichter mit Feinsiebfilter einfüllen. Fertig.
Wäre das nicht die beste Lösung ?
Falls die Benzinpumpe auch "Dreck" verursachen könnte, dann einfach Filter zwischen Vergaser und Benzinpumpe (statt - wie oft - vor Benzinpumpe)
Danke für Erfahrungswerte...
Fragen über Fragen.
Benzinfilter !
Was für einen Motor fährst du?
Benzinfilter !
ich hatte gehofft es allgemein klären zu können. Fahre GX420, Rotax Max und Seven L5.
