Seite 2 von 2
Schütte Motor bestellen
Verfasst: 31.05.2007, 13:15
von Tukkerteam
Also Hugo & Co,
Gleich ist nicht gleich..
Benno
Verfasst: 31.05.2007, 13:18
von Tukkerteam
Hallo Luca,
Entschuldigung fuer "Off-Topic" :O
Wie lange die Lieferung dauert hast du hier noch nicht gelesen.
Nur etwas extra info die nicht unwichtig ist, schon.
Benno
Verfasst: 31.05.2007, 13:51
von Der-Hugo
Original von Tukkerteam
Also Hugo & Co,
Benno
ja gut da hste recht :O
Verfasst: 03.06.2007, 06:47
von luca2006
Bestellstatus: Nach Erledigung gelöscht!
das steht da jetzt beim schütte, was soll das heißen ist der motor jetzt verschickt oder wie?
Verfasst: 13.06.2007, 08:06
von Maniac0023
Also, ich fahre auch einen 390er vom Schütte. Das Ding geht mit der richtigen Übersetzung ab wie Sau. Ich war am Wochenende fahren, und da war auch ein VT400 und ein 390er von Diegowie. Der VT400 ist auf der geraden etwas schneller als mein 390er, aber aus den Ecken raus geht mein besser. Ich schwöre auf Schütte.
Verfasst: 13.06.2007, 17:20
von Der-Hugo
wo warste??
Verfasst: 14.06.2007, 10:37
von Maniac0023
In Büren! Also meine Cousine hatte ein Rotax Max, das waren mein Cousin und ich ca. 1,5 Sek. langsamer mit dem 390. Jetzt hat sie ein DD2 und da sind wir auch gerade mal 1,8 Sek. langsamer mit. Wenn die Übersetzung und die Reifen passen, dann ist das schon ein geiler Spaß, für relativ wenig Geld.
Verfasst: 22.06.2007, 13:29
von KartdriverOB
Lieferzeit bei meinem Motor von Schütte betrug ca. 2Wochen.
Ich bin aber auch der Meinung, selbst wenn man von Schütte zwei gleiche Motoren nehmen würde, sagen wir mal die 28PS, dann würden die beiden Motoren auch nicht gleich gut oder schlecht laufen. Da sie alle einzeln gefertigt werden.
und bei Diegowie wird das auch so sein.
Im Vergleich der beiden kann ich nichts sagen.
Ist bei Automotoren ja auch das gleiche. Nie werden zwei Motoren die genau gleiche Leistung haben.
Manuel
Verfasst: 22.06.2007, 13:49
von ex!stenZ
würde aber ehrlich gesagt einen vom diegowie holen...
Verfasst: 24.06.2007, 00:11
von tommy01
Bei Schütte müssen die Motoren nur zusammen gebaut werden, weil die ganzen Teile schon im Regal liegen. Bei Diegowie wird der Motor extra angefertigt. Aber er versucht auch immer, den Motor nach den Wünschen der Kunden zusammen zu bauen. War bei mir so, und welcher Schütte-Honda dreht schon 7000u/min, ohne, das er auseinander fliegt? Versteht mich nicht falsch, die Schütte gehen auch ganz gut. Aber im Detail sind die Golz-Motoren besser.
