Polierte KW und Pleuelstange
Marco
Pleuel und KW werden beim herkömmlichen Motor zwar nicht durch das Ölbad geprügelt. Aber beweglich Teile erzeugen Wirbel, was meinst du, was in einem Kurbelgehäuse bei 7-8000 Umdr. los ist. Da kommt das Öl aus den Haupt und Pleuellagern gepresst, das ist ein Mega Ölnebel, sonst hätten die Kolben ja keine Schmierung. Bein tunen wird ja nicht einfach nur poliert sondern alles erst mal schlanker und leichter bearbeitet. Das polieren ist die Endstufe.
Wie Deathline sagt, die Atemwege sind wichtiger. Dann schon eher die Kanäle.
ich sagte berreits das man die steuerzeiten unebdingt vorher ausrechenen muss.
konnte man aber nicht so leicht interepretieren.
ich porte selber zylis
in einem 100er kartmotor sind steuerzeiten von 190°kw fast unfahrbar.denn man verschiebt ja nur das leistungsband und schon bei steuerzeiten über 185°kw zieht der motor erst richtig ab gut 12000U/min.wenn man dann z.b. in wackersdorf so ritzelt,dass man nie unter 12000u/min kommt,dann viel spass auf der langen geraden.da bist du dann mit sicherheit mit nem guten motor jenseits der 22500u/min!!!und ob das ein pleul aushält???
gruss karkar
gruss karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
@ pehaha
Du bist im Recht.
Leute bitte beim Thema bleiben ?(
Nun karkar,
Einlasssteuerzeiten von 190° sind wohl kaum realisierbar. Da stimm ich dir zu.
Du bist im Recht.
Nun karkar,
es hat auch keiner was von einlasssteuerzeiten gesagt
aber zum thema, wenn man so sachen macht wie block und zylinder überarbeiten gehört oberflächen glätten dazu und am pleul können sich genau so vervirblungen bilden wie in den strömern ect
bringst da was durcheinander schweppe?
Zuletzt geändert von MarcoW am Mo 28. Mai 2007, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Bei 20000 Umdrehungen ist es wurscht, ob das rotierende poliert ist oder nicht!!!! glaubt ihr da machen ein paar Tausendstel den Braten fett?! Rissbildung, und nur deswegen, wenn mans macht.
@Spurstange: Besser mir wurde es erkannt. Ein Studium des Maschinenbaus sollt ja nich sinnlos sein
in wie fern soll ich was durcheinader bringen marcoW?
ausm 100er denk ich mal kannste sowieso nicht mehr so viel rasuholen weil das einfach alles im grenzbereich gebaut wird auser man will seinen motor nicht länger als 2 stunden fahren.
ich bin von 5 - 10 jahren kart gefahren (hatte ja en eigenes)
nun weiß ich aber nicht ob man bei den karts die zündung einstellen kann.
kann man die zündung bei euch einstellen?
am idealsten wäre 18 ° vor OT
9° = 1mm
also 2 mm vor OT
9° = 1mm
also 2 mm vor OT
