Seite 2 von 2
Erfahrungsaustausch Rotax Max und "unverbindliche Garantiele
Verfasst: 30.05.2007, 16:30
von MarcoW
ich fahr aber keine rmc :P
Verfasst: 22.06.2007, 23:09
von Blaufrosch
So, eeeendlich :-)
Rotax hat aufgrund eines Materialfehlers die gesamte Reperatur durchgeführt und als Gewährleistung abgerechnet.
Endlich kann ich wieder fahren ... :D :D
Verfasst: 07.07.2007, 08:07
von Meisterjäger
15 Liter sprit und 0,3 Liter Öl sind 1:50
Zwischen den Einfahrturns muss der Motor abkühlen auf Umgebungs temp.
Nützt nichts wenn dich an die Drehzahlen hältst spätestens beim 3. turn geht er hoch
Verfasst: 07.07.2007, 20:41
von dsr2412
was war denn der Materialfehler?
Stück vom Kolben rausgebrochen?
Gruß dsr2412
Verfasst: 07.07.2007, 20:59
von Ehemalier
Original von Meisterjäger
Und? 1:50 ist geanu das was der Max braucht.
Verfasst: 07.07.2007, 22:45
von Christian777
Ich finde das, das total schwachsinnig ist sich genau an die "Einfahregeln" zu halten immer schön steigern und wieder abkühlen lassen. Ich würde auch nicht im 2ten Turn nur bis 9.5 Drehen das ist nämlich für den Dritten Turn zu wenig wenn man dann bis 14., oder höher, dreht! Und wenn ich auf deine Temperatur eingehe hört sich das für mich so an als würdest du zu wenig Wasser drin gehabt zu haben.
Garantie Rotax Max
Verfasst: 15.08.2023, 17:35
von Brianskr
Mein Rotax ist mir am Sonntag drauf gegangen
Der Motor stammt aus März 23 bin ihm immer mit dem Motul Öl gefahren der Motor hatte 14h gelaufen
Zählt das Öl mit zur Garantie? Und wie kulant ist Rotax bei solchen Fällen ?
