uhaaaaa 83 Euro das ding.
Aber ist einfacher sie zu erneuen, als auf die standart Pumpe umzubauen oder?!
lg Marcel
Homologation bzw. Baujahr
pOlo MaRcI
Ist definitiv ein Esprit und müßte Homologation 1994-1996 sein...
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
Kommt drauf an, was du verbauen willst. Es gibt diese Nylon-Pumpen bzw Plastikräder für die Achse, dann wirds bestimmt billiger, aber ne normale Pumpe+ dieses Rad aus Alu für die Achse ist auch nicht billig. Aber du musst ja zum Glück nicht die ganze Achse ausbauen, um dein Freeline-Rad runterzubekommen(sieht wie nen einteiliges aus). Ich würde aber der Einfachheit halber die Freeline pumpe nehmen, dann hast du auch kein Problem mit dem Halter der Pumpe.
Lennart
Lennart
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
pOlo MaRcI
ja also die pumpe selber kostet 38 euro. den riemen wollte ich dann auch neu amachen. ja ist einteilig hab die pumpe schon raus
Ja, dann ist das ja alles ganz einfach. Neue Pumpe rein fertig
Kleiner Tipp: besorg dir lieber paar mehr von den Riemen, falls du die mal an ner Bahn nicht bekommst wirst du dir den A**** abärgern.
