Probleme mit Bremsanlage: CRG 2000 up (2 Bremssätteln!)
Vllt. sind die Dichtungen im HBZ nicht mehr die besten . Einfach einen neuen Dichtungssatz einbauen und du bremst auch wieder besser
ggf würde ich mal den hbz überhohlen. wenn das kart mal nen winter ohne flüssigkeit gestanden hat kann es schon passieren das das er korridiert. sowohl der hbz als auch der bremssattel. fals es soweit ist, solltest du dir einen reparatursatz besorgen (kolben + manschetten sollten reichen) dann die zylinderlaufbahn polieren, oder mit extrem feinen schmiegel glatt machen. auf keinen fall zuviel material wegschleifen! das ganze problem bei einer bremse ist nämlich das auf den manscheten ein normer druck lastet, überleg mal wieviel kraft du brüchtest um ein kart mit der hand an der bremsscheibe zum bremsen zu bekommen! jedenfalls ist ein undichter bremssattel gefährlicher als dein undichter hbz. denn wenn die breme war wird dehnt sich das material ein wenig, und dann wirds undichter! NIEMALS mit einer undichten bremse fahren!
@all
So habe mir jetzt neue Bremsbeläge bestellt un dich habe sie gestern vetrsucht einzubauen hatte aber dabei große schwirigkeiten, denn einen Bremskolben geht nicht mher zutück wenn ich ihn zurückdrücken will! Er geht immer ein bisschen rein und dan kommt er wieder raus!
Wenn ich den HBZ öffne gehts auch nicht mhhh was nun???
Bitt eum hilfe Danke
Grüsse LockeRacing
Grüsse LockeRacing
Hast du auch kräftig gedrückt als der HBZ offen war ?
@Kartalex
Ja alex ich habe Kräftig gedrückt als der HBZ offen war er ging nicht zurück!
Was kann ich jetzt am besten machen???
Grüsse LockeRavcing
Grüsse LockeRavcing
Also der HBZ muss offen sein , damit sich kein Druck aufbaut .
Dann müssen sich die Kolben einfach wieder zurück drücken lassen . Versuchs mal vorsichtig mit einer Zange oder frag mal deinen Vater oder so , dass er es mal versucht .
@alex
Ok alex ich werde es mal versuchen aber wenns dann nicht geht was würdest du dann machen?
Mhhhh.........
Grüssse LockeRacing
P.S Alex nimm mich mal wieder in ICQ auf^^ Danke
Mhhhh.........
Grüssse LockeRacing
Wenns dann nicht klappt würde ich es zu einem Händler bringen und ihn es machen lassen während ich daneben stehe
Ps: wenn das dann nicht so abläuft wie vorher ok
Ok alex werd ich machen!
Vielen Dank!
Grüsse LockeRacing
P.S Haste mich wieder aufgenommen?
Vielen Dank!
Grüsse LockeRacing
Gerne !
Ja hab ich
Ja hab ich
