100er starten ohne Anschieben
gslam
Beitrag von gslam »
Was meinst Du damit?
bemi
Beitrag von bemi »
HI und LOW Schraube aufgedreht?
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Versteh ich jetzt aber auch nicht. meinste komplett zugedreht?
Klar kann passieren wenn man öfter ma vergaser wartet und auf null zurückdreht.
oder meinste , extra aufdrehen über grundeinstellung hinaus?
Hab ich nie gemacht jedenfalls. Durchspülen bis die meiste Luft ausm Schlauch ist , reicht bei mir. ich schieb den immer allein an und hab keine probleme.
Ich würd allerdings auch nie versuchen den aufm Bock anzulassen.
Mus ja jeder für sich entscheiden . Ich brings halt nicht fertig erst den motor penibelst vom Dieter machen zu lassen und mit super gerichteter Welle........und dann zu riskieren den rundlauf innerhalb von 10sec zu zerstören.
da leg ich nämlich grossen Wert drauf ;)
mit Kupplung ist das was anderes, aber 100er ist immer risiko
bemi
Beitrag von bemi »
Ist schon öfters passiert das die ganz zu waren. :O
Denn Rundlauf kannst du so nicht zerstören gehst ja auf die Schraube wo auch das Ritzel drauf ist frag mal den Dieter.
gruß
bemi
detlev
Beitrag von detlev »
Sorry hatte mich verlesen 100ccm !
@djmic , bei meinem Schalter geht es 1a. Keine Verarschung. Kenne sogar Leute die drehen einmal am Hinterrad. :tongue:
Detlev
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
@Rabbitracer: Mach dir da mal nich so viele Gedanken, zum testen kannst du den ruhig aufm Bock anmachen, das schadet der Welle auch nicht wenn du ihn nicht gerade 15000 drehen lässt.
@topic: Ja ich meine wenn die Schrauben ganz zu sind. Is mir auch schon passiert in Schaafheim, ich schieb an un et geht nix. Dacht ich schon was fürn Müll is das jetz wieder! Da kam mir in den Sinn dass ich doch vergessen hab LO un HI aufzudrehn :tongue: :tongue:
Dann wieder angeschoben und sofort angesprungen :)
Kimster
Beitrag von Kimster »
[quote]Original von detlev
Detlev[/quote]
Ja das geht^^. Musst nur aufpassen das die Hand nicht zwischen Hinterrad und Seitenkasten kommt...das war schon paar mal eng...
detlev
@Kimster
Genau, deshalb mache ich es ja mit der Knarre. Die lasse ich dann einfach fallen. :tongue:
Bei einem 100ccm (ohne Kupplung) könnte das Prinzip auch gehen, bin mir nur nicht sicher ob man auf Grund der Übersetzung genügend Drehzahl für einen Zündfunken zusammen bekommt.
MFG Detlev
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
also bohrmaschine find ich saugefährlich.
was ist wenn die kiste gleich losrennt oder die nuss nicht schnell genug abgezogen wird.
da ist der band trick schon besser. leider verletz ich mich da oft selber.
hand ins gesicht. fingernagel eingerissen. aufgeschürfte hände.
aber nichts geht über anschieben... du hast doch bestimmt vor der garage eine strasse.
bemi
Beitrag von bemi »
Bohrmaschine ist schon gefährlich am besten externen Starter habe ich mir auch zugelegt.
bemi
Zurück zu „100 ccm“
