Seite 2 von 4
125er Iame Motor mit Horstmann Kupplung
Verfasst: 30.03.2007, 18:10
von Kartfreak
Also laut der Explosionszeichnung die ich von kart24.de katalog habe ist es die K25 6-Nasen-Kupplung, oder sehen sich die K25 6-Nasen-Kupplung und die Horstmann Kupplung sehr ähnlich??
Vielleicht kann ich heute sogar noch ein paar fotos machen!
Verfasst: 30.03.2007, 18:48
Bei Kart24 sehe ich beim besten Willen keine Expl-Zeichnung von K25, nur eine vom Leo.
Nehmen wir mal diese hier.
bis 1998
http://www.eurokart.de/cgi-bin/eurokart ... 4286139010
ab 1998
Trotzdem, es sind nich mehr teile , als beim Leo.
Mutter-äußere Scheibe-nadellager-innere Scheibe und Glocke.
Ruf bei Eurokart an, obwohl Hetschel auch Iame macht.
Noch besser D.O.T.
Mit fester Kupplung als Direktantrieb zu fahren ;( weiß nicht, ob das gut ist.
Verfasst: 30.03.2007, 19:55
von Kartfreak
so das ist die Kupplung um die es sich handelt, wäre gut wenn mir jemand sagen kann was es für eine genau ist =)
Verfasst: 30.03.2007, 19:56
von Kartfreak
Kupplungsglocke, Nadellager und Mutter, 10mm Scheibe fehlt !
Verfasst: 30.03.2007, 21:35
Das ist ne Horstmann ab 1998
also diese
Distanzsscheibe außen I2230A 4,15 €
Das ist das Teil was fehlt.
Die Glocke muss axial so 0,5-0,8mm Spiel haben.
Dein 6 Nasen ist ne Horstmann
mit 6 Nasen
Alles klar
Peter
Bleibt nur die Frage, warum die bein Anlassen los ging, rechtsgewinde, ist eigentlich unmöglich, darüm prüfe starterfreilauf.
Verfasst: 30.03.2007, 21:55
von der mit dem kolben tanzt
ne das ist die 95er kupplung
6 zähne cik95
mfg alex
Verfasst: 30.03.2007, 22:15
Original von der mit dem kolben tanzt
6 zähne cik95
mfg alex
Alex, lt Eurokart ist das ne 98er, nun verwirr ihn nicht, obwohl die Scheibe gleich sein müßte.
Verfasst: 31.03.2007, 00:16
da ist bei beiden pages die 95er kupplung abgebildet
die muss ja bei den junioren gefahren werden
mfg alex
3 zähne ist cik98
6 zähne cik 95
Verfasst: 31.03.2007, 00:29
3 zähne ist cik98
6 zähne cik 95
Näää, ich Schussel hab 2 x den gleichen Link reingesetzt ;(
ab 98 ist die 3 Nasen Kupplung drin
Verfasst: 31.03.2007, 00:32
genau
ich hatte auf meinem popper damals auch noch die cik95 mit 6 nasen
würde umrüsten auf die mit 3 nasen
mfg alex
kosten eh beide das gleiche wenn man die gebraucht holt
