Seite 2 von 2
Übersetzung 4 Takt
Verfasst: 13.03.2007, 20:45
von Tordy
Danke für die antworten.
Ich habe jetzt aber noch eine Frage zum Kettenblatt. Es gibt ja die Typ 428 und 219. Welches brauche ich denn ? woran erkenne ich das ?
Ich habe mir das ausgesucht
KETTENRITZEL 42-50Z STAHL Typ 428
Art.Nr.: 5214-1
http://www.kartracingshop.com/pd-289491 ... EQ_42_AND_{EOL}&categoryId=33
@Zash
Wie mache ich das mit dem Begrenzer ? Einfach die Feder raus ?
Man hört aber schon bei höheren Drehzahlen die Ventile klackern. (vieleicht härtere Federn reinmachen ??)
Übersetzung 4 Takt
Verfasst: 13.03.2007, 20:53
von Zash
Normalerweise die 428, das ist zwar eine regelrechte Ankerkette aber dafür hält sie bei guter
Schmierung sehr lange.
Tip: Nimm eine O-Ring Kette........
Ventile: Du bist Dir sicher dass das die Ventile sind????? Wir haben im 390er die originalen Ventilfedern drin und selbst bei 5700rpm flattert da kein Ventil.
Begrenzer: Wir haben da gleich den ganzen Hebelarm des Begrenzers abgebaut ;-)
Übersetzung 4 Takt
Verfasst: 13.03.2007, 20:56
von Tordy
Ok dann werde ich mir das 428 mit 48 zähnen bestellen ??
ich habe ja kein gx390 sonder einen g400.
es ist auf jedenfall ein helles tickern ...
Übersetzung 4 Takt
Verfasst: 14.03.2007, 20:30
von tommy01
Die Motoren der G-Reihe sind doch die Vorgänger der GX-Reihe, oder? Hatte nämlich mal einen G200. Der war von der ganzen Technik so veraltet, das wir damals uns dann doch lieber einen GX geholt hatten.
Tommy
