Welche Actioncam 2026 ?
Kameras und was dazu gehört
Andreas Schroeder
Re: Welche Actioncam 2026 ?
Einfach mit einem flachen Klebehalter.
Zusätzlich hab ich noch ein Sicherungsseil vom Halter auf den Kühlerstutzen, falls der Halter sich doch mal lösen sollte.
https://www.amazon.de/Sametop-Klebehalt ... 9hdGY&th=1
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Welchen Kühler hast du denn? Für viele gibt es Halter aus 3D Druck.
Schrederzockt
Motor: Tm K9C
Chassis: Birel
Hausbahn: Saarlandring
Beitrag von Schrederzockt »
hab keinen Kart Kühler, ist einfach ein alu kühler, das mit dem Klebehalter habe ich schon probiert aber der kleber hatte sich aufgelöst. Vielleicht war er einfach nicht lang genug drauf bevor ich gefahren bin.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Die GoPro Klebepads halten sehr gut am Kühler oder am Bodywork.
Letztens habe ich eine (verbogene) Spurstange genommen, in die Sitzschraube reingeschraubt und dann die GoPro drauf. Das hat auch sehr gut funktioniert und man ist in der Position flexibler. Da meine GoPro Rohrklemme zu gross war, habe ich etwas mit Klebeband und Kabelbinder improvisiert.
Spurstangen Halterung
GoPro Klebepads
GoPro Klebepads
#5 Henry
Motor: Rotax DD2/TM KZ R1
Chassis: OTK Tony/Exprit
Hausbahn: Hagen
Beitrag von #5 Henry »
Die Idee von Deki funktioniert bestimmt wie beschrieben super, aber ich möchte keine Alustrebe seitlich auf meinen Torso gerichtet haben. Wenn da, warum auch immer, ein anderes Kart seitlich rein fährt, könnte ich mir vorstellen, dass die Spurstange durch den Sitz geht. So unwahrscheinlich das Szenario auch ist.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Das ist eine berechtigte Befürchtung !
So habe ich nicht gedacht, da man in AT meistens mit weiteren 1-3 fährt, oder mit 4-6 wenn viel los ist.
Aber trotzdem kann was passieren und ich werde es so nicht mehr montieren oder eine Sollbruchstelle schaffen.
Danke für den Hinweis !
janni851
Schrederzockt hat geschrieben: 28.01.2026, 13:12 hab keinen Kart Kühler, ist einfach ein alu kühler, das mit dem Klebehalter habe ich schon probiert aber der kleber hatte sich aufgelöst. Vielleicht war er einfach nicht lang genug drauf bevor ich gefahren bin.
Vielleicht passt ja diese:
https://www.tk-print-parts.de/shop/kart ... -new-line/
Der Abstand um auf den Kühler zu passen kann ja angepasst werden.
Schrederzockt
Motor: Tm K9C
Chassis: Birel
janni851 hat geschrieben: 28.01.2026, 18:10 Vielleicht passt ja diese:
Danke, ich werd mal messen und dann die bestellen :)
Cabby
Motor: Rotax DD2 evo
Chassis: Mach1
Hausbahn: Mülsen
Beitrag von Cabby »
Hallo Deki,
hast du dir eine der beiden 360° Kameras geholt? Wenn ja, würde mich dein Erfahrungsbericht interessieren.
Riding the Bull
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Leider noch nicht, da ich die Saison verletzungsbedingt erst vor 3 Wochen begonnen habe.
Zusätzlich hat mich ein Gespräch auf der Bike Messe am Insta360 Stand etwas verunsichert, da man mir dort nicht vorführen konnte ob/wie InstaFrame funktionieret.
Schlussendlich muss ich es selber rausfinden, geplant ist in den nächsten Wochen die Insta360 X4 Air zu holen, werde berichten...
Aktuell habe ich die GoPro wieder am Kühler geklebt, die Perspektive ist nicht so toll wie auf dem Stab, aber auf jeden Fall sicherer bei einem Crash...
Zurück zu „Hardware“
