Kz10 Abgastemperatur viel zu heiß?!
timbo10
Re: Kz10 Abgastemperatur viel zu heiß?!
Beitrag von timbo10 »
Ah sorry hatte ich überlesen....
Oft wird das Teil nicht beachtet und es bleibt der CD1 drin.
Aber B52 ist auf jeden fall nicht zu mager.
Ist vergaser denn sauber?? Nicht dass irgendwo Dreck den benzinfluss einschränkt.
Und wie schon erwähnt ist die Einstellung der Zündung noch wichtig aber. Venturi natürlich auch zur Sicherheit prüfen.
Maddox04
Motor: Kz10
Chassis: Formula K
Hausbahn: Ampfing
Beitrag von Maddox04 »
Vergaser ist sauber, Leitungen sind auch nicht geklemmt.
Das waren die ersten Runden dieses Jahr.
Venturi werde ich mir auch mal anschauen welcher da drinnen ist. Hört sich auch plausibel an. Habe gesehen es geht von 4 bis 8 mm. 4 = mager, 8 = fett ?
Könnte es auch möglich sein dass mir der Kolbenring gebrochen ist und er deswegen mehr Hitze entwickelt?
Ich schaue mir jetzt mal Kolben und Zylinder an.
Den Sensor würde ich mal mit kochendem Wasser prüfen oder ?
Danke schon mal für die ganzen Überlegungen. 👍
RKS Engines
Beitrag von RKS Engines »
Hast du dir mal den Benzinfilter im Vergaser angeschaut .Nicht das der zu ist . Hatte letzte Woche einen Kunden mit ähnlichen Problemen . Da war der Filter komplett zu . Seine Aussage ...... OH ich wusste gar nicht das da ein Filter hinter ist. Benzinleitungen frei ? Nicht aus versehen mit einem Kabelbinder zugezogen ....usw usw
PSE
Beitrag von PSE »
Mit dem K28 Setup sollte er eigentlich höher drehen als 14.500. Wenn er dazu noch zu wenig Sprit bekommen sollte, müsste er ja noch höher drehen.
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
4 = mager, 8 = fett ? - Korrekt
Zum Prüfen eher Heißluftfön
Zurück zu „Motoren“
