Reifenflanke wird nicht dicht
Alles rund um die Reifen.
Tom
Beitrag von Tom »
vielen Dank für die vielen und nützlichen Tipps. Hat super funktioniert.
Habe die Ventile rausgeschraubt und den Kompressor mit einem Schlauch direkt angeschlossen. Hahn auf und ne Menge Luft rein. So schnell konnte die gar nicht abpfeifen und die Reifen sind mit 2 Plops sofort nach außen gesprungen.
Ursächlich war wohl die Reifenschere. Wenn man da etwas schnell zur Tat schreitet, dann drückt man sich die Reifen etwas unrund. Da wirds dann beim Aufpumpen nicht dicht.
Tja, aber jetzt hab ichs drauf :D
Danke und Gruß, Tom
http://www.jr-racing.de
MaranelloSnake
Beitrag von MaranelloSnake »
Hätte auch noch einen kleinen Trick, wenn der Reifen mal beim Aufpumpen nicht richtig in die "Nut" rutscht.
Den Reifen ganz normal montiern - Bremsenreiniger zwischen Felge und Reifen reinsprühen, wichtig den Reifen stellen nicht legen (Ventil bleibt ruhig drin)
Dann etwas Feuer - Der Bremsenreiniger brennt und sobald die Flamme im Reifen ist expandiert die heiße Luft so schlagartig das der Reifen nahezu immer links und rechts dann sauber sitzt.
Wir machen das so, wenn mit dem Kompressor wirklich nichts mehr geht. Also bei uns funktioniert es super.
Das Ganze natürlich auf eigene Gefahr....
Bitte äußerst vorsichtig und nur im freien....
"Don´t try this at home"
Ich schreibe des mal etwas dramatischer nicht das dann sich noch einer beschwerd wenn ihm der Reifen davon springt....:tongue:
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
Original von MaranelloSnake
Jetzt weiß ich, wo der Ausdruck Hot Wheels herkommt :D :D
MaranelloSnake
:tongue: Richtig.
Funktioniert echt super. Ich habe es auch nicht glauben wollen. Bis MaranelloMecki mir das Ganze demonstriert hat.
Hatte nämlich mit nem Conti gekämpft und war schon bei knapp 8 bar....
Dann Bremsenreiniger - Feuer - fertig....:)
LFcom
Beitrag von LFcom »
Also das Mit dem Bremsenreiniger ist ne schlechte Idee,
es bleibt ein Fremdstoff im Reifen und die Gummimischung wird angegriffen.
macht doch einfach die Flanke mit dem Heißluftfön warm, so gehts ohne Explosion...
Und Regelkonform bleibt es so auch.
(Lasst euch mit sowas auf keiner Bahn erwischen...)
Dominic
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
iame_Micha
Beitrag von iame_Micha »
ich weiss, nicht, hätte zuviel schiss das mir das ding um die ohren fliegt :)
mach mal ein video davon :) würd das gerne mal sehen, dann probier ich es auchmal
gruß
MIchael
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
keine aufregung :O
ist nicht so schlimm wie es sich anhört ich sprüh da ja keine ganze dose rein,
ich hatte mal einen jeep wrangler mit extrem bereifung und wenn mann da im gelände steht und muß einen reifen wieder auf eine felge ziehen ,da macht man das so ;)
auf die dosierung kommt es an , außerdem ist es nur eine not lösung wenn wirklich nichts anderes mehr hilft ;)
schau mal rein
mfg MECKI
LFcom
Beitrag von LFcom »
Oder kauft einfach keine Conti-Holzreifen...
Das Problem mit den Contis ist allgemein bekannt.
Die Mojo haben das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis und lassen sich leichter draufziehen..
Für die, die Conti Reglementbedingt kaufen müssen:
Wie gesagt Heißluftfön oder einfach die Reifen ne viertel Stunde in die Sonne legen...
Dominic
Zuletzt geändert von LFcom am Di 6. Mär 2007, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Mit Contis hatte ich aber noch nie diese Probleme, außer den Intermediates
MaranelloSnake
Beim nächsten mal wenn wir dran denken filmen wir das ganze mal.... einfach aus gaudi..:)
Zurück zu „Reifen“
