Einige Fragen
Themen für Anfänger
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
@765iger
@ all
Welches Mittel wäre denn für die Lager zu empfehlen?
Was alles sollte denn behandelt werden ?
Nun habe ich festgestellt das das Bremspedal ganz unten erst greift… nun heißt es die Distanzplättchen im Bremsattel zu entfernen richtig? Es sind nun ganz neue Bremsbeläge montiert worden und nun ist da Luft zur bremsscheibe es sollte doch so sein das es minimal Abstand zwischen Beläge und Scheibe sein sollte , richtig…
Wird das Bremspedal dann wieder etwas höher kommen ?
Es sind doch 3 Schrauben beim Crg Kart ?
VG
Re: Einige Fragen
Du kannst auch die Halter von der Bremsstange mit Gewinde weiter rein schrauben.
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Du meinst am Gestänge diese sind ja mit Federn gesichert die man so hoch klappt richtig und eine Mutter sitzt jeweils am Kopf am Ende ?
Eine neue Frage noch…ich habe für den Tank noch Aufkleber erhalten und einen mal versucht auf den Tank sauber aufzubringen, jedoch keine Klebewirkung mehr… möchte diese jedoch anbringen.
Womit könnte ich eine Klebewirkung herstellen… gibt es eine Art Mittel was ich auf jeweils auf die Rückseiten auftragen könnte?
Ich selbst dachte oder hatte die Idee an doppelseitiges Klebeband womit man Teppiche fixiert.
Vielen Dank für eure Impulse !
Gruß…
Re: Einige Fragen
Ich benutze für solche Sachen Industrie-Sprühkleber.
RKS Engines
Re: Einige Fragen
Beitrag von RKS Engines »
Den Tank vor allem mit Aceton reinigen. sonst hält dir kein Kleber
Re: Einige Fragen
Wenn du länger Freude am Tankaufkleber haben möchtest, dann entleere den Tank bitte nach jeden Fahrtag.
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Ok danke für deine Tips…Du meinst den Tank von außen mit Aceton reinigen… würde wd 40 oder bremsenreiniger nicht helfen… und Industriekleber muss ich wohl vom Fachhandel holen…
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Das Gestänge ist schon maximal reingeschraubt da ist kein Gewinde mehr übrig….was könnte ich da machen ?
Re: Einige Fragen
Bremsenreiniger geht auch.
Brauchst nicht in den Fachhandel, einfach online.
Das Gewinde weiter schneiden oder eine kürzere Bremsstange kaufen.
KS888
Re: Einige Fragen
Beitrag von KS888 »
Ok danke für die 3 Antworten …🙃
Was alles sollte man an Lagern alles einölen mit wd 40…
Ich habe auch noch ein kettenspray mit teflon, gingen beide Varianten?
Zurück zu „Anfängerthemen“
