Seite 2 von 2
Ok Motor
Verfasst: 24.11.2023, 15:56
von Peter1960
Ich sag einmal Danke für die Auskünfte. Interessant wäre so ein OK Motor schon aber ohne Erfahrung ist mir das zu gefährlich.Was ich nicht versteh ist aber warum ok wartungsintensiver als ein Schalter ist.Sind die ok nicht KF Motore ohne Starter] oder sind das komplette Neukonstruktionen.9
Ok Motor
Verfasst: 24.11.2023, 17:35
von Atom1kk
Das sind grundlegend andere motoren.
Ok Motor
Verfasst: 26.11.2023, 11:24
von Peter1960
Was leistet so ein okj motor?
Ok Motor
Verfasst: 26.11.2023, 11:57
von Atom1kk
Genug, aber bevor du dich drauf stürzt wirst du erstmal einmal einen finden müssen..
Re: Ok Motor
Verfasst: 06.05.2024, 19:30
von Peter1960
Finden ist kein Problem. Iame reedster 5 okj gibt's um die 1000 Euro der 4er ist noch günstiger. Da sind Auspuff und Vergaser dabei. Auf was muss man sonst noch achten und was kosten Kühler mit Wasserpumpe noch dazu? Übrigens soll der Motor 32 bis 33 PS leisten.
Re: Ok Motor
Verfasst: 11.03.2025, 17:11
von Peter1960
Wieder eine etwas komische Frage: Ist der neue OKN Motor ein OKJ mit einer PVL mit 15000 Begrenzung oder wurde auch sonst was verändert?
Re: Ok Motor
Verfasst: 11.03.2025, 18:03
von Luis#13
Der OKN hat ein noch ein kleineres Brennraumvolumen als der Junior und benutzt den Senior Auspuff.
Außerdem ist das Mindestgewicht wie beim Senior 155kg, nicht 145kg wie bei den Junioren
Vielleicht kann @RKS Engines da noch mehr zu sagen
Re: Ok Motor
Verfasst: 11.03.2025, 21:50
von RKS Engines
Geringeres Brennraumvolumen , 1000 Umdrehungen mehr und 24er Vergaser . Steuerzeiten und zündzeitpunkt auch anders
Re: Ok Motor
Verfasst: 08.04.2025, 00:25
von Tom0815
Ich kann da RKS Engines nur Recht geben. OKj geht sogar als Einsteiger! Mein Sohn fährt den jetzt seit Sommer letztes Jahr und wir sind schwer begeistert.
Wir haben einen IAME Reedster IV und einen V.
Beide laufen, dank RKS, sehr gut wobei der 4er etwas ruhiger läuft als der 5er. Wer keine Angst vor dem anschieben hat bzw. Wenn der Junior sich nicht pausenlos dreht hat mit dem Motor viel Spaß.
