Was fährt ihr für Öl In euren Honda
- Tobi@Toxic125
ich hatte den ms 405
Ich bin bis letztes Jahr noch Honda gefahren. Einen VT400LC von Diegowie.
Hey
fahren 390
Gruß Markus
fahren 390
Gruß Markus
Fahre 390er 26PS von Schuette mit dem Aral Super TRONIC Öl. Ist das schlecht für den Motor?
Zuletzt geändert von Lennart am 25.02.2007, 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
moin
Fahr den VT400 mit castrol rs 10W-60
- HWRT - Alex
Hallo, wir fahren auch Castrol RS 10W-60. und das schon seit Jahren.
Gruß Alex
Gruß Alex
Die Hände fest am Lenkrad egal wie du aus der Kurve fliegst.
Standard Honda:
10W40 oder 10W50 aus dem Baumarkt, da reicht die allerpreiswerteste Brühe, wechselt es lieber mal alle 10h Der Motor hat ja keinen Ölfilter!!!!
Lasst euch nicht irre machen, der Motor hält as Betonplattenrüttler 100000000000000000000000 Stunden und glaubt ihr etwa die kippen da etwa Castrol Super XYZ32-RS-F! oder so was rein?????
Das bringt außer dem Geldbeutel des Händlers genau NULL
Davon abweichen würde ich nur wenn der Motor deutlich!!! mehr Leistung hat oder viel höher dreht....
Uwe
Uwe
- HWRT - Alex
@Zash also wir haben da schon Versuche und Proben gehabt im Rennsport.
Da ist nicht alles gleich
. Unser Motorenbauer der kann dir mal ein paar Motoren zeigen zum Vergleich und die Laborberichte
Bei einem Rennmotor macht ein gutes Öl schon was aus, überhaupt an der Lebendssauer und am Ende am Geldbeutel
Zu dem ich habe auch Rüttelplaten in meinem Betrieb, sowie mehrere Großflächen Mäher mit diesen Motoren und habe auch hier das Öl drin.
Gruß Alex
Gruß Alex
Also ich muss Zash recht geben. Er meinte ja, das ein getunter Motor gutes, hochwertiges Öl brauch und das eine Rüttelplatte, Wasserpumpe oder wo sonst die Teile noch verbaut werden auch mit normalem Öl laufen. Man kann aber auch das gute rein schütten, nur für was ??? Ich habe bei meinem Junior in seinem 140er Honda auch ganz stink normales 15 W40 drin und der läuft damit ohne Probleme, da er ihn ja nicht so hoch drehen lässt (geht auch nicht
- HWRT - Alex
Ich wollte nur vermitteln das es schon unterschiede beim Öl gieb und man da an der Falschen Seite spart. Auch wenn es ein Standard Motor ist.
Aber es muß jeder selbst entscheiden.
Gruß Alex
Gruß Alex
