Neue Kupplung in Iame Leopard verbaut hilfe
Themen für Anfänger
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Beitrag von Baschtler »
Wirklich sicher das du alle Teile und in richtiger Reihenfolge verbaut hast wie auf dem Schaubild das Ragnar geteilt hat?
Wenn sie so klemmt das du beim schieben schon den Motor durchdrehst sie aber unverschraubt leicht dreht deutet auf falsche axiale Position mit fehlendem axialem Spiel hin.
Würde so nicht fahren, wenn sie reibt und warm wird könnte es schlimmer werden
Ist vielleicht das Nadellager zu kurz?
Sind beide Scheiben und die Mutter zwischen Kupplung und Glocke?
Alternativ kannst du auch die alten Teile einzeln wieder kurz verbauen um den Fehler zu lokalisieren.
Sepp
Beitrag von Sepp »
Es liegt an der Anlaufscheibe, die aussen unter der Mutter sitzt.
Zurück zu „Anfängerthemen“
