Seite 2 von 2
Bitte um Hilfe: DD2 geht aus während der Fahrt
Verfasst: 22.05.2022, 22:09
von Kart2018
...wobei die APP 2-3 Nummern zu fett sein soll. Hat bisher im Hobbybereich so immer geklappt mit dem Abzug von 2 bis 3 Düsengrößen.
Hinweis: App gilt nur bei XS Vergasern.
Verfasst: 23.05.2022, 07:59
von Johnek
Danke Jungs, werde es mir mal näher angucken.
BTW: Liedolsheim hat gut Laune gemacht. Ist zwar bisschen grenzwertig mit den sehr kleinen Auslaufzonen, aber deutlich entspanter vom Fahren verglichen mit Wittgenborn.
Wittgenborn mag ich auch sehr, aber da bin ich als totaler Anfänger Nachmittags richtig platt :-)
Verfasst: 23.05.2022, 11:05
von Alex3103
[quote='Kart2018','index.php?page=Thread&postID=317200#post317200']...wobei die APP 2-3 Nummern zu fett sein soll. Hat bisher im Hobbybereich so immer geklappt mit dem Abzug von 2 bis 3 Düsengrößen.
Hinweis: App gilt nur bei XS Vergasern.[/quote]
Die aktuelle App tut das aber nicht mehr. Das war früher so aber wenn ich heute in die App schaue, dann würde ich nicht mehr direkt 2-3 Nummern magerer gehen :)
Wo früher 134 stand, steht jetzt schon 131 da ;)
Verfasst: 23.05.2022, 19:13
von Eisbär
N´Abend, ich hatte mal in Lidolsheim mir dem DD2 genau das gleiche Phänomen, sogar an der gleichen Stelle. Anderen Vergaser vom freundlichen Boxennachbarn draufgemachtz - weg. Des Rätsels Lösung war das Schwimmernadelventil.
Vergaser übergelaufen, zu fett, dat wars.
Verfasst: 23.05.2022, 20:17
von Alex3103
Sollte zwar auch bei einem neuen Vergaser theoretisch nicht sein, ist aber alles vorstellbar.
Geht aber in die gleiche Richtung und mit einer 145er Düse ist man definitiv sehr viel zu fett unterwegs. Erzeugt also das gleiche Problem.
Übrigens solltest du mit einer angepassten Düse auch spürbar mehr Leistung haben ;)
Verfasst: 23.05.2022, 21:30
von Micha92
hi spontan fällt mir da die Vergaser position ein
wenn er leicht verdreht ist kann er in der Schnellen kurve luft in der Schwimmerkammer ziehen.
Verfasst: 24.05.2022, 08:38
von Johnek
Nochmals danke, habe mir erstmal ein Familienpackung Hauptdüsen bestellt und werde erstmal die Bedüsung korrigieren. Der DD2 Motor ist original für die meisten Strecken deutlich zu lange übersetzt. Die Bedüsung und kurzere Übersetzung sollten sich auch positiv auf die Beschleunigung auswirken. Bin schon gespannt.
Verfasst: 24.05.2022, 09:45
von Alex3103
Das sind auch 2 Dinge, die du wirklich an jeden Tag anpassen solltest !! ;)
Sonst bringt es nichts sich ein neues Kart zu kaufen wenn man mit ner 35er Übersetzung und 145er Düse fährt :P Tut dem Kart auch nicht unbedingt gut, vor allem wenn du Düse zu mager wäre und du sie einfach nicht angepasst hättest...
Ist beides einfach zu handhaben. Jeweils leicht rauszufinden und zu wechseln.
